33 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Non saprei... Una serie tv/film/videogioco che ti piace?
Intendevo un esempio di action figure. Non ho ben presente, sarebbero i personaggi dei film/videogiochi/etc?
14 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Ad esempio QUESTO
Capito.
Lì e tassativo verniciare, troppo complicato.
Comunque il dumbo, stando alla webcam, è venuto. Dopo carico le foto,così vediamo anche come si è comportato il nuovo motorino
Il 17/4/2019 at 10:31, Tomto dice:
Ho provato con v ref   1.1. Ma misteriosamente con stampe che superavano le 2 ore cominciavano a perdere passi. Con 1 volt andava bene.  Ma ho preferito lasciare 0.9 per sicurezza.
se li hai lasciati solo col dissipatore senza un'adeguata ventilazione scaldano ed iniziano a perdere passi. Se a 0.9 ti funzionano bene non li toccare. dargli un pò di aria con un condotto ad hoc non gli fà sicuramente male anzi...
55 minuti fa, iLMario dice:
Ecco Dumbo. Il banding orizzontale è rimasto tutto li.
hai provato dopo aver fatto l'home di z che l'asse Z rispetto al piano sia alla medesima distanza da tutti e due i lati? P.S. na bella sgrassata alla fotocamera non gli farebbe male.
1 minuto fa, mbaco dice:
C'è un ventilatore dentro il case della scheda madre.
Si, ma oltretutto ho un sensore di livellamento, il piano se lo fa da solo, tant'è che il primo layer è sempre perfetto su ambo i lati
Sto provando a rimettere il dampers all'estrusore. Pazzesco, ha tolto completamente ogni singolo rumorino. Sembra di avere i 2208. Ora si sente veramente solo la ventola. Una cosa incredibile.
Ho anche provato a spostare la bobina dalla cima del telaio a lateralmente, tutto in basso (un po come la mod per la Ender3). In questo modo la bobina non essendo più a sbalzo sulla parte più alta del telaio, non amplifica le vibrazioni (anzi, sposta il baricentro in basso, dovrebbe dare maggiore stabilità, 2 bobine piene sono comunque 2kg in più vicino alla base ed attaccati ai montanti)
2 ore fa, mbaco dice:
Ventole da 120 mm se c'è una cosa che non gli manca è l'aria  a 0.9 funzionano bene con una velocità di 60mm/s .Ma tanto tra un pò metto la 32 bit e li metto in uart la vref si regolerà da sola
35 minuti fa, iLMario dice:
ottimo ma se non ricordo male fino a qualche tempo fa dicevi che non ti cambiava niente o sbaglio?Che modifiche hai fatto da ieri?I motori come vanno?
