1 ora fa, iLMario dice:
Concordo. Io comunque riesco a stampare bene anche a 70mm/s, non noto particolari difetti rispetto alle stampe da 50mm/s.
I difetti che ho adesso, ci sono indipendentemente dalla velocità, oltretutto i perimetri esterni, dove ho il problema principale, li faccio a 20, quindi la velocità non penso influisca.
io non stampo il pla a più di 60 semplicemente perchè oltre quella velocità si sente il rumore dei cuscinetti lineari , e ho il ghost . Poi adesso stampo di più il pet e piu di 50/55mm/s non va .fa molti fili
1 minuto fa, Tomto dice:
Avendo le ruote non ho i cuscinetti lineari, con la configurazione attuale che uso su slic3r sento molto raramente le cinghie ma il rumore mi piace, è un rumorino "gommoso", è piacevole 🙂 Cura ad esempio fa più rumore, a parità di velocità ed è molto più "sordo", non mi piace. Avendo messo i dampers sugli stepper ed avendo i 2208 negli assi, anche il singolo rumore diventa fastidioso (la ventola infatti è insopportabile)
1 minuto fa, iLMario dice:
 Escono schifezze dal nozzle.
boh .. questo ancora non mi è successo....non che c'era qualche residuo attorno al nozzle? strana sta cosa
Adesso, Tomto dice:
no, perchè le schifezze sono dello stesso colore del pla in uso in quel momento, non sono residui di stampe precedenti. Quella in foto, è la prima stampa che faccio con il PLA nero da mesi...
alzo le mani....non so cosa possa essere....
10 ore fa, Tomto dice:
ma io penso che i 200mm/s e 9000 siano messi per una questione di pubblicità . Se vedi il sito della prusa dicono "da oggi puoi stampare fino a 200 mm/s" .....ammesso che ci riesca ,le stampe comunque sarebbero na' Mmerda , ma poi il filamento?Quale pla può raggiungere quelle velocità? al massimo ho visto quelli da 150mm/s ma costano un fottio
La mia giá a 3000 pare un po indemoniata e una volta ho pure provato a 5000 e secondo me si sarebbe smontata da sola se avessi insistito :D
10 ore fa, iLMario dice:
@Tomto sto stampando una cosa gigantesca (larga quasi quanto tutto il piatto) con il PLA+ Sunlu che avevo già da tempo, 210° il primo layer, 205° gli altri, vediamo che succede.
Ovviamente la stampa non è venuta. Ma queste "spurgate" da dove arrivano ?
Cadono pezzi di materiale, lo fa moltissimo con il sunlu (da sempre, anche a bobina nuova) e molto con il filamento Amazon (entrambe le bobine), pochissimo, quasi zero, con il Tianse.
Lo sto usando proprio ora il pla+ sunlu grigio e si deve stare attenti col primo layer visto che ho notato che anche una minima staratura del piano influisce sull'adesione e le geometrie stampate ne risentono. Il geeetech é piú "compresivo" da questo punto di vista
33 minuti fa, I3D&MLab dice:
Non dovrei aver problemi di piano, ho il livellamento automatico, corregge da solo ed infatti non ho mai avuto problemi di adesione, recentemente.
Il problema qui è che escono pezzi che sembrano non fusi correttamente. Proverò a stampare a 210-215 e vedere se cambia qualcosa, magari 205 sono un po pochi per il PLA+ (mi pare sia la temperatura minima scritta sulla bobina)
io sto stampando a 210 gradi è non mi pare di aver avuto problemi di mancata fusione
1 minuto fa, I3D&MLab dice:
210 è già più alto dei miei 205. Proverò così infatti
Ci sono quasi. Ho ottenuto un cubo quasi perfetto. Ho temporaneamente disattivato la S_CURVE_ACCELERATION (giusto per verificare se fosse lei a creare strane "bolle") e sto stampando infill 60mm/s ma perimetri interni 30mm/s e gli esterni a 20mm/s. Con Cura.
Il ghosting è praticamente del tutto assente, non vedo strane bolle o strane seam. Adesso riprovo con infill 70mm/s e perimetri interni 35mm/s. Vediamo che succede.
Se tutto funziona a dovere, replico la configurazione su Slic3r per vedere se anche lui stampa correttamente. In tal caso, il problema della seam di dimensioni assurge e scoggliolamenti vari nei bordi sarebbe causato dalla S_CURVE_ACCELERATION
Guardando stampare, potrei anche azzardare un 80mm/s come infill....
