iLMario Inviato 13 Maggio 2019 Autore Inviato 13 Maggio 2019 Il 13/05/2019 at 12:18, Tomto ha scritto: Gli step mm per la t8 con angolo 1.8 a 1/16di mstep sono 400 controlla che non sia impostata una barra metrica m8 o un diverso microstep Expand Io ho questa vite: https://www.amazon.it/gp/product/B077MZKFG8/ stando ad Amazon, il pitch è 2mm Se però li inserisco qui: (ignora il preset della barra, è un preset, non fa altro che variare il pitch): lui mi dice 1600 Per avere 400, devo mettere pitch 8mm: non capisco.... (magari tutti i miei problemi nascondo da quando ho cambiato la barra senza variare gli step/mm, dopo si che mi incazzo) Cita
Tomto Inviato 13 Maggio 2019 Inviato 13 Maggio 2019 La tr 8 e a 4principi fa un giro e avanza di 8mm ergo... 400 step mm. In più puoi fare la prova empirica.. Se dai un comando di spostamento di 10 mm con 400 si sposta di 10 con 1600 2,5mm Cita
iLMario Inviato 13 Maggio 2019 Autore Inviato 13 Maggio 2019 Il 13/05/2019 at 14:10, Tomto ha scritto: La tr 8 e a 4principi fa un giro e avanza di 8mm ergo... 400 step mm. In più puoi fare la prova empirica.. Se dai un comando di spostamento di 10 mm con 400 si sposta di 10 con 1600 2,5mm Expand Certo ma infatti sono regolato giusto, solo che non riesco a fare combaciare il calcolatore prusa Cita
Tomto Inviato 13 Maggio 2019 Inviato 13 Maggio 2019 Il 13/05/2019 at 14:21, iLMario ha scritto: Certo ma infatti sono regolato giusto, solo che non riesco a fare combaciare il calcolatore prusa Expand a che ti serve se sai quali sono i tuoi valori?....comunque questa tr 8 è a passo due ma il passo effettivo e dato d :2mm passo x n°principi (4 in questo caso) 2*4=8mm leadscrew (un giro completo su se stessa fa avanzare di 8mm).. il preset lo ignora in automatico .... non capisco a cosa ti serve il prusa calculator Cita
iLMario Inviato 13 Maggio 2019 Autore Inviato 13 Maggio 2019 Il 13/05/2019 at 15:29, Tomto ha scritto: a che ti serve se sai quali sono i tuoi valori?....comunque questa tr 8 è a passo due ma il passo effettivo e dato d :2mm passo x n°principi (4 in questo caso) 2*4=8mm leadscrew .. il preset lo ignora in automatico .... non capisco a cosa ti serve il prusa calculator Expand non mi serve a nulla, stavo cazzeggiando, avendo la stampante occupata fino a domani sera, oltre a morire di ansia perchè non so ne se riesco a stampare a 240mm di quota (dubito) ne se mi basta il filo (dubito) e quindi lo devo prolungare al volo. Ovviamente lui fiirà il filo in piena notte e non mentre sono in ufficio, questo è ovvio. Quindi, sto cazzeggiando. Cita
Tomto Inviato 13 Maggio 2019 Inviato 13 Maggio 2019 Il 13/05/2019 at 15:32, iLMario ha scritto: Quindi, sto cazzeggiando. Expand E dillo prima no?😂😂 Il 13/05/2019 at 15:32, iLMario ha scritto: , oltre a morire di ansia perchè non so ne se riesco a stampare a 240mm di quota (dubito) ne se mi basta il filo (dubito) e quindi lo devo prolungare al volo. Ovviamente lui fiirà il filo in piena notte e non mentre sono in ufficio, questo è ovvio. Expand oddio! Mo pure l'ansia da stampa.....😂😂 Cita
iLMario Inviato 13 Maggio 2019 Autore Inviato 13 Maggio 2019 Il 13/05/2019 at 15:35, Tomto ha scritto: oddio! Mo pure l'ansia da stampa.....😂😂 Expand vorrei vedere te, alle prese con una stampa da 3 giorni che magari si blocca a 238cm invece di 240 o perchè è finito il filo e da bravo coglione non avevo cambiato la bobina (ho una bobina nuova di pacca ed ho avviato la stampa con quella vecchia, ho letto male la lunghezza del filo, non avevo visto l'1 davanti al 60, sono 160 metri, non 60) Cita
Tomto Inviato 13 Maggio 2019 Inviato 13 Maggio 2019 Il 13/05/2019 at 15:37, iLMario ha scritto: vorrei vedere te, Expand ma adesso se devo fare una stampa da tre giorni metto una bobina nuova....imparo moltissimo dai tuoi errori😂....non finirò mai di ringraziarti per questo .....Scherzi a parte . hai presentato un sacco di post e tread con questioni che a prima vista potevano sembrare scontate ma che poi si sono rivelate molto utili (ma forse già lo avevo detto). Cita
iLMario Inviato 13 Maggio 2019 Autore Inviato 13 Maggio 2019 Il 13/05/2019 at 15:47, Tomto ha scritto: ma adesso se devo fare una stampa da tre giorni metto una bobina nuova Expand Ah be, anche io, ma prima bisogna imparare a leggere cosa dice lo slicer, perchè se dice 1 giorni e 17 ore, sono minimo 41 ore di stampa, peccato che l'ho interpretato come 1 giorno e 17 minuti 😄 Il 13/05/2019 at 15:47, Tomto ha scritto: hai presentato un sacco di post e tread con questioni che a prima vista potevano sembrare scontate ma che poi si sono rivelate molto utili (ma forse già lo avevo detto). Expand Eh, peccato che io non sono nè un beta-tester nè una cavia. Non mi paga nessuno per sistemare le cose 😄 Sto solamente cercando di togliere queste stupide righe da 2 mesi ormai......... 1 Cita
Tomto Inviato 13 Maggio 2019 Inviato 13 Maggio 2019 Il 13/05/2019 at 15:32, iLMario ha scritto: ne se mi basta il filo (dubito) e quindi lo devo prolungare al volo. Ovviamente lui fiirà il filo in piena notte e non mentre sono in ufficio, questo è ovvio. Expand scusa forse dico una cazzata. Ma non puoi cambiare il filo adesso, invece di stare con l'ansia che finisca? Cita
