Devo controllare se ce l'ho ancora ma considera che non era finita la configurazione e funziona (male) solo con il bltouch
Si si non c'è problema è per farmi una idea.
Grazie
Inviato dal mio MIX 2S utilizzando Tapatalk
  • 3 settimane dopo...
Ciao ragazzi, chiedo qui perché la differenza fra Geeetech A10 ed A10M dovrebbe essere solo nel doppio estrusero, ma per il resto dovrebbe essere uguale.
Qualcuno ha avuto problemi con il recupero stampa dopo black-out?
Sapete se c'è una batteria tampone o altro?
Da me non funziona più il recupero stampa, come posso risolvere?
Grazie per l'aiuto
  • 4 mesi dopo...
ma dai, che sfiga, questa è la mia cinghia X. Si è sfilata. ed io che volevo avviare una nuova stampa notturna da 6 ore....
Non capivo perchè X stesse fermo, guardo bene, ed ecco li la mia bella cinghia
51 minuti fa, Lowlee dice:
Essss...70 pagine di discussione 😅
Volevo chiedervi se vale la pena comprare la A20M da affiancare alla A10...ora temo a fare questa domanda
Dipende
Se ti diverti a bestemmiare, si.
Altrimenti vai di A20 normale
16 ore fa, iLMario dice:
Dipende
Ahahah grazie, ok, mi tocca prendere la M quindi!
Prezzo? Sui 300 nuova com'è?
30 minuti fa, Lowlee dice:
Io avevo scritto A20 normale, la "M" non è quella normale, quindi se vuoi bestemmiare tantissimo, fai pure.
300 nuova è un buon prezzo secondo me.
Ho un problema da un sacco di tempo e che vorrei risolvere: il carrello X balla e non ditemi di stringere l'eccentrico perchè lo so benissimo, balla ugualmente.
E' come se le ruote fossero troppo piccole (1mm in meno del dovuto) e/o i buchi per le ruote sul carrello fossero al posto sbagliato.
Qualche soluzione senza cambiare le ruote, visto che per farlo su X devo smontare tutto l'asse e non ho voglia ?
11 ore fa, iLMario dice:
Secondo me questo è il tallone di Achille delle stampanti che usano le ruote nelle guide, dai dai alla fine si consumano, leggendo bene in rete è un problema intrinseco di questi tipo di stampanti, purtroppo mi sa che l'unica soluzione sia sostituire le ruote.
20 ore fa, iLMario dice:
Grazie!
Ma si, intendevo che mi lancio sulla M a costo di bestemmiare, mal che vada ci monto un estrusore singolo, però mi tengo la possibilità di poter lavorare con il doppio.
L'importante è che la macchina sia buona e aperta alle modifiche, e vedendo la tua firma direi di si!
Buone alternative per 300 euro?
