Prova questo e poi dimmi:
Temp ugello: 190-210 (a tua scelta)
Temp bed: 60 gradi
Layer 0.2
Primo Layer 0.3 (se non funziona porta a 0.25)
Infill: va bene al 20%
Skirt: va bene così
Velocità: 50 mm
Velocità iniziale: 20mm
Spostamenti: ok 130
Retrazione: metti a 5 mms
Z Hop: prova a disabilitarlo (metti a 0)
Velocità ritrazione: 100 mms
Ventola: spenta il primo layer, i successivi mettila a tuo piacimento, di solito consigliano accesa. Io la metto a manetta al secondo livello
Poi un'ultima cosa: domanda stupida ma il bed è livellato? Intendo manualmente e non con la sonda
Anche a me sembra eccessivo 0.2 con primo 0.35
Fai 0.2/0.25 e primo layer 0.3
Bed vedi tu... Se pla in teoria basta molto meno... In teoria anche freddo (ma dipende anche dal piatto che hai).
Diciamo che un 40gradi se pla dovrebbero essere adeguati.
Cerca di capire se il materiale è schiacciato diversamente in diverse zone del piano
53 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Temp bed: 60 gradi
Layer 0.2
Skirt: va bene così
Velocità: 50 mm
Spostamenti: ok 130
Domani mattina provo
54 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Dovrebbe, tant'è che lo skirt viene bello uniforme ed il cane, quando attacca, viene riempito bene (intendo l'infill del primo layer)
19 minuti fa, Marcottt dice:
Dunque, ho impostato slic3r per fare layer 0.2, primo layer +150% (quindi 0.3) ed al contempo avendo ugello da 0.4, lui imposta un limite superiore, salvo diversamente indicato, al 75% dell'ugello, quindi 0.4*75% = 0,3
In questo modo se dovessi impostare come layer 0,3, lui farebbe il primo layer al massimo sempre 0,3, altrimenti supererebbe la dimensione dell'ugello (0,3*150% = 0,45 e non sarebbe possibile)
Se non ho letto male, con queste impostazioni ci pensa slic3r a calcolare il tutto. Più 0,3 come layer difficilmente lo farò, mentre impostando un layer 0,1, avrei il primo a 0,15
Che dite ?
1 ora fa, Marcottt dice:
Lascia perdere per carità 😂
Mi riferisco al piatto, se stampi sotto i 55 gradi il pezzo si stacca inevitabilmente. La Geeetech monta sulle sue stampanti un piatto in vetro ultrabase microforato, per cui il piatto deve stare caldo. Te lo dico per esperienza personale più volte ho tentato di scendere sotto i 50 ma ho sempre fallito. A 55 il pezzo rischia di staccarsi. Dai 60 in su sei all'incirca sicuro che rimanga attaccato. 70 forse è il massimo, oltre rischi di "cucinare" il pla.
54 minuti fa, iLMario dice:
Che dite ?
Slic3r l'ho usato come primo slicer prima di passare a Cura perché Cura stesso era troppo complicato. E non stampava bene 😅
Dopo veri tentativi, l'effetto contrario: su Cura ora stampa bene mentre su slic3r ho difficoltà di stampa. Potresti provare anche a vedere se è lo slicer il problema. Comunque avendolo usato, è vero che slic3r ti calcola il tutto (c'è appunto un apposito "modulo" che ti mette a disposizione) però devi essere TU a decidere cosa e come fare le cose. Abiluta la modalità esperto di Slic3r (se non lo hai già fatto) e prova a inserire i dati di stampa che ti ho mandato e magari fai un bel video ad altezza piatto in modo da vedere cone si comporta l'ugello 😉
Adesso, iLMario dice:
Sono già in modalità esperto, per poter avere il controllo completo.
Da Cura vorrei fuggire, stampa male 🙂
Secondo me il fatto che Cura abbia TROPPI parametri lo rende meno facile ai neofiti, perchè poi ha davvero una gestione molto bella, praticamente totale sulla stampa...ma se non tieni conto diversi parametri in contemporanea rischi di fare un macello. Vorrei provare a girarti un .gcode di Cura, se mi dai le dimensioni di stampa della tua stampante e l'estrusore con cui vuoi stampare (estrusore 1 - cioè E0 - o estrusore 2 - cioè E1 -) te lo faccio al volo, in modo che tu possa aggiungere quel test a quelli che farai domani.
255x255 ma fai 240x240, nel dubbio.
Sto cercando, tra l'altro, un stl che mi riempia tutto il piano (o buona parte di esso) con 1 singolo livello ad infill 100%, ogni tanto si vede qualche video. Così facendo si notano subito problemi di livellamento, se nello strato stampato ci sono buchi o anomalie, il piano è per forza di cose storto
11 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Non mi hai detto con quale estrusore stampi
Il sinistro, lo 0, anche perchè l'altro mi sa che non va più, da quando ho aggiornato il firmware ed adesso non ho ne tempo ne voglia di guardarci. Prima voglio far funzionare le stampe.
8 minuti fa, iLMario dice:
Ti allego il .gcode
Ti riassumo quello che gli ho messo:
Temperatura ugello: 200 gradi
Temperatura bed: 60 gradi
Estrusore: 1 (quindi dovrebbe essere lo 0)
Layer inziale: 0.3 mm
Layer: 0.2 mm
Velocità iniziale: 20 mms
Velocità generale: 50 mms
Skirt: 8 linee a 15 mm di distanza dall'oggetto
Ventola: sì, 100% ma dal 2o strato in su
Ritrazione: 5 mm a 100 mms
Pareti: 3 pareti perimetrali
Tempo di stampa: Cura non ci azzecca mai, di solito la sua è una stima approssimativa. Mi segna comunque 1 ora e 16 minuti
Prova questo .gcode e dimmi come va, se dà problemi e quali (un video è anche meglio)
Per una questione di paranoia (la mia è paranoia, ormai 😂) anche se ho messo layer iniziale 0.3 e gli altri 0.2 tu comunque tieniti pronto a evitare che righi il piatto. Lo dico per il bene della tua stampante
Fammi sapere!
3DBenchy_test.gcode
