3 ore fa, iLMario dice:
Il giunto per disaccoppiare la barra dal carrello, abbinato a quello di oldham nel motore, dovrebbe risolvere tutto.
2 oldham sullo stesso asse ?????....in teoria dovresti incappare in altri problemi
41 minuti fa, Tomto dice:
quale sistema provvisorio?
Aver messo il motore ballerino in modo tale che il carrello X quando sale non piega la barra ma si porta dietro tutto il motore, tenendo la barra in asse
24 minuti fa, Tomto dice:
Se ne basta uno solo, mercoledì mi arriva quello da attaccare al motore al posto del giunto rigido
Comunque sto stampando la benchy con S3D, se viene bene, il problema può essere solo e soltanto dello slicer, a rigore di logica. A scanso di equivoci, la sto stampando centrata nel mio piatto dopo aver fatto livellamento automatico, esattamente come faccio con slic3r.
1 ora fa, iLMario dice:
come è venuta la  benchy?
8 ore fa, iLMario dice:
Prima di mettermi a cambiare pezzi, nemmeno io avevo problemi. Ho fatto ottime stampe. L'unico vero problema avuto è stato con l'hotend, che ho prontamente sostituito.
Io l ho sempre avuto fin dalle prime stampe. Se riprendo il cane di prova della Geeetech e gli osservo la schiena ha tipo delle frittelle impilate l'una sull'altra. Tutt'altro che liscio 😥
Beh, ma non avevi regolato gli eccentrici ?
Erano tutti regolati. E a distanza di qualche stampa mi accorgo che son tornati peggio di prima 🤦
Vero, infatti io ho avuto problemi a rimettere il giunto rigido perchè ho spanato le viti
Sulla A10m si è spanata anche a me la vite del giunto... Devo trovarne un'altra.... Sulla Ender no perché l'ho stretto una volta sola mentre sull'altra tra il leva e metti... Beh...
La cosa strana è che la Ender non prevede un fermo dell'asse Z (che l'asse è dritta ma una volta messa sul giunto e messo l'asse Z) e nonostante tutto quella pende io non ho alcun problema di wobbling. Ecco perché oltre ai problemi strutturali temo dipenda anche dall'elettronica.
Come hai tolto la colla ?
Diluente e spatola. E tanto olio di gomito 😅
Il mio odio verso Geeetech è infinito, ma non parlerei di problemi strutturali della A10. E' questo tipo di design (identico alla Ender) che ha problemi (ma ha anche dei vantaggi, in buona parte vanificati nella A20). E' semplicemente costruita con gli scarti della spazzatura. L'unica differenza tra un pezzo di ferro arrugginito trovato in un cassonetto e quello presente nella Geeetech, è che quello della Geeetech (per ora) non ha la ruggine. Ma sono tutti problemi che con un minimo di manualità (che io non ho) e di conoscenze meccaniche (che io no ho) si risolvono con poco facendo un salto in ferramenta.
Il mio odio è diventato curiosità....voglio cercare di capire cosa rende questa stampante così difettata dopo mesi di amorevoli cure, da una che montata in un'ora stampa da Dio da una settimana...
6 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
In che senso non prevede un fermo ? Il motore è appoggiato e non fissato? Una foto?
Io so solo che di punto in bianco da stampe perfette sono passato a non stampare affatto. Così, dal nulla. E non ho idea ne del motivo ne di quale sia il problema, brancolo nel buio. Per assurdo non so nemmeno quale sia l'asse problematico su cui concentrare l'attenzione.
Non ho adeguate conoscenze tecniche per capire cosa stia succedendo, vado per tentativi ed ogni singola stampa di prova porta via 2 ore circa quindi per cambiare 1 semplice parametro/pezzo ci vogliono almeno 2 ore.
18 minuti fa, Tomto dice:
Benone. Il che non è buono
3 minuti fa, iLMario dice:
Il fermo anti wobble posto sul telaio della A10 non esiste nella Ender. Non è previsto. La vite Z è semplicemente libera 🤷
Quello in cima dici? Non serve a niente, non so perché sua stato messo ma così come lo fornisce Geeetech non serve assolutamente a nulla, è molto più largo della vite.
Sulla Ender quello, insieme ad altri sistemi anti wobble, è uno degli upgrade da fare (li ho indicati alcuni proprio in questo thread)
Comunque, c'è una cosa che ho cambiato e non ho più stampato a dovere: il vetro. Da quando ho messo il 4mm non ho più stampato bene niente. Sta a vedere che pesa troppo e slic3r fa fare dei movimenti che imbarcano tutto a differenza di Simply, ad esempio... Non ricordo se avessi problemi anche prima del cambio di vetro, comunque domani metto quello originale (onestamente lo preferisco) e vediamo....
9 minuti fa, iLMario dice:
IL vetro originale non è da 4mm pure quello? se era da 3mm l'aumento di peso è circa 150 grammi
