3 minuti fa, Tomto dice:
IL vetro originale non è da 4mm pure quello? se era da 3mm l'aumento di peso è circa 150 grammi
I casi sono due, o i cinesi mentono sullo spessore, perché dicono 4mm ma in realtà è meno, oppure il mio vetraio mi ha dato un vetro più spesso.
Considerato che ho misurato lo spessore del mio con il calibro ed è 4mm, la possibilità è solo una: quello cinese è meno di 4.
Può essere un vetro più spesso a fare tutto sto casino ?
1 minuto fa, iLMario dice:
Quello in cima dici? Non serve a niente, non so perché sua stato messo ma così come lo fornisce Geeetech non serve assolutamente a nulla, è molto più largo della vite.
Infatti nella Ender non c'è proprio.
2 minuti fa, iLMario dice:
Sulla Ender quello, insieme ad altri sistemi anti wobble, è uno degli upgrade da fare (li ho indicati alcuni proprio in questo thread)
Non upgraderó nulla a meno che non sia richiesto. Dico sul serio, stampa così perfetto che non ho motivo di fare alcun upgrade 😅
18 minuti fa, iLMario dice:
Comunque, c'è una cosa che ho cambiato e non ho più stampato a dovere: il vetro. Da quando ho messo il 4mm non ho più stampato bene niente. Sta a vedere che pesa troppo e slic3r fa fare dei movimenti che imbarcano tutto a differenza di Simply, ad esempio... Non ricordo se avessi problemi anche prima del cambio di vetro, comunque domani metto quello originale (onestamente lo preferisco) e vediamo....
Non credo, dai... Sarebbe assurdo. Vedo gente mettere vetri da 5 mm e non hanno problemi (se non solo quello che impiega un sacco a scaldarsi)
6 minuti fa, iLMario dice:
Si vedono già da qui le righe
Aiuto, sono disperato. Non so che altro fare
con una "soluzione" provvisoria e arrangiata con  il motore ballerino ... mi meraviglierei se funzionasse senza problemi
1 minuto fa, Blacksoldier10 dice:
Fai benissimo .Se la meccanica funziona correttamente gli" upgrade"possono diventare "downgrade" Gli unici upgrade che puoi considerare riguardano l' elettronica ...ma se comunque  ti soddisfano le stampe non ne hai motivo
9 minuti fa, Tomto dice:
Beh almeno ho tolto il wobble
11 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Anche la mia, fino a qualche giorno fa.... 😞
12 minuti fa, iLMario dice:
Forse vanno tese di più le cinghie? Solo che poi gratta il motore come se la cinghia flettesse l'albero
se il motore gratta le cinghie sono troppo tese....(poi le hai cambiate?..lo so sono un rompipalle co ste cinghie 😂) Per curiosità hai controllato se gli alberi motore degli assi x y non si siano piegati? guarda che non è una cosa molto inusuale ...specie se non sono motori di "qualità" ...forse non il motivo del tuo problema .. ma visto che stai controllando tutto un'occhiata la darei giusto per essere sicuri
2 minuti fa, Tomto dice:
Per non farlo grattare, devo tendere, per quanto riguarda Y, la cinghia relativamente poco, dopo il carrello si sposta per gravità, se inclino la stampante lui scorre. Mi sembra troppo lento....
Gli alberi dei motori sono dritti
