iLMario Inviato 8 Aprile 2019 Autore Inviato 8 Aprile 2019 https://www.facebook.com/100015704528990/videos/491468854719928/ https://www.facebook.com/100015704528990/videos/491468928053254/ https://www.facebook.com/100015704528990/videos/491469014719912/ Cita
Tomto Inviato 8 Aprile 2019 Inviato 8 Aprile 2019 38 minuti fa, iLMario dice: https://www.facebook.com/100015704528990/videos/491468854719928/ https://www.facebook.com/100015704528990/videos/491468928053254/ https://www.facebook.com/100015704528990/videos/491469014719912/ Sarei curioso di sapere cosa sono. Purtroppo non ho mai utilizzato Facebook. Cita
iLMario Inviato 8 Aprile 2019 Autore Inviato 8 Aprile 2019 Dei video dove faccio vedere la tensione delle cinghie. Comunque, ora ho teso le cinghie, grossomodo come erano quando stapavo a dovere. I layer incassati sono sempre li, nello stesso identico punto. Non è cambiato nulla. Non mi resta che provare a mettere il vetro più sottile, ma mi sembra impossibile che un vetro possa causare lo stesso difetto in maniera identica sempre nello stesso punto. A parte questo: il nuovo estrusore estrude una meraviglia, ma durante le ritrazioni clicca, spesso e volentieri. Non so se è il suono tipico di questo estrusore (un po come il tipico suono simil-scoreggia 😄 del Titan) o se si tratta veramente di un click con perdita di passi. Il tuo come si comporta ? Cita
iLMario Inviato 8 Aprile 2019 Autore Inviato 8 Aprile 2019 Ho verificato. Il mio vetro è 5mm quello cinese 4 Si è sbagliato il vetraio. Ora ne ho messo uno da 4 vediamo se cambia qualcosa Cita
Tomto Inviato 8 Aprile 2019 Inviato 8 Aprile 2019 56 minuti fa, iLMario dice: l tuo come si comporta ? ho postato un video in questo tread ma quando scorreggiava perdeva passi perchè c'era troppa retrazione. mi viene un dubbio ma non è che cambiando slicer di continuo hai stampato i perimetri esterni prima di quelli interni?In S3D è direzione del contorno verso l'esterno. Non c'entra con i cerchi incassati ma con il resto della stampa si. Cita
iLMario Inviato 8 Aprile 2019 Autore Inviato 8 Aprile 2019 3 minuti fa, Tomto dice: mi viene un dubbio ma non è che cambiando slicer di continuo hai stampato i perimetri esterni prima di quelli interni?In S3D è direzione del contorno verso l'esterno. Non c'entra con i cerchi incassati ma con il resto della stampa si. Non ho cambiato slicer di continuo, ho stampato sempre e solo con Slic3r Prusa Edition (prima la alpha, poi le beta, per pochissimo, 1-2 stampe, quella stabile). In slic3r prima si stampano gli interni, poi il bordo esterno. Ho provato ad invertire, non cambia nulla. Perchè me lo chiedi ? Hai notato differenze tra stampare prima l'interno e poi l'esterno e viceversa ? Mi sa che tutti gli slicer stampano da dentro verso fuori, di default. Cita
Tomto Inviato 8 Aprile 2019 Inviato 8 Aprile 2019 12 minuti fa, iLMario dice: Perchè me lo chiedi ? Hai notato differenze tra stampare prima l'interno e poi l'esterno e viceversa ? Mi sa che tutti gli slicer stampano da dentro verso fuori, di default. la differenza qualitativa c'è .niente di cosi eclatante però. ho pensato che stessi provando con S3D e cura visto che avevi detto che avevi dubbi con gli slicer. differenze ne vedo quando stampo a 3 perimetri invece di 2 .La qualità aumenta e la plastica soffre meno del restringimento . (nel mio caso) Cita
iLMario Inviato 8 Aprile 2019 Autore Inviato 8 Aprile 2019 2 minuti fa, Tomto dice: la differenza qualitativa c'è .niente di cosi eclatante però. ho pensato che stessi provando con S3D e cura visto che avevi detto che avevi dubbi con gli slicer. differenze ne vedo quando stampo a 3 perimetri invece di 2 .La qualità aumenta e la plastica soffre meno del restringimento . (nel mio caso) Io stampo sempre a 3 perimetri, quando devo fare pezzi strutturali faccio 4 o 5 più infill 50% minimo, ma per la benchy ho sempre fatto 10% e 3 perimetri (come da specifiche benchy e sopratutto per avere una stampa confrontabile con le mie vecchie) Adesso sto stampando da fuori verso dentro, vediamo.... Ah, la stampa su vetro 4mm (non il cinese, ma del vetraio) non ha cambiato niente rispetto al 5mm La prova successiva sarà ripristinare la barra acquistata per conto mio, che a differenza di quella geeetech, è drittissima (anche la geeetech è decisamente dritta, ma non al 100%) Cita
Tomto Inviato 8 Aprile 2019 Inviato 8 Aprile 2019 1 minuto fa, iLMario dice: Ah, la stampa su vetro 4mm (non il cinese, ma del vetraio) non ha cambiato niente rispetto al 5mm con più peso al massimo puoi avere più effetto ghost Cita
iLMario Inviato 8 Aprile 2019 Autore Inviato 8 Aprile 2019 1 minuto fa, Tomto dice: con più peso al massimo puoi avere più effetto ghost o una inerzia eccessiva durante certi spostamenti che non fa posizionare il piano dove dovrebbe stare, ho pensato a questo.... 1 Cita
