Adesso, Tomto dice:
a parte il filamento che sembra non influire più di tanto , rimane da sistemare la barra .Ma se dici che il resto della meccanica è ok rimane l' elettronica .
La barra l'ho sistemata. Ora è "dritta".
Ma andiamo con ordine. Supponiamo di avere una macchina che soffre di wobbling. Se metto il giunto oldham tra motore e barra, metto una barra dritta o quasi dritta, risolvo il wobble o c'è altro da dover sistemare ? Il giunto mi arriva mercoledì. Alla fine l'ho ricomprato, l'altro devo averlo buttato via per errore.
18 minuti fa, iLMario dice:
se chioccola e giunto sono in asse e salendo non forzano i carrelli già andrebbe bene il giunto fisso ma dovresti montarlo bene(io ho 2 giunti rigidi) .oldham(quello buono) in teoria andrebbe come nella foto che ho postato giorni fa. comunque corregge un leggero disassamento se messo male ti fa il contrario . fa attenzione quando lo assembli:
se i carrelli non sono sotto sforzo , non ci sono tensioni sul telaio  e l'asse x non cala dovresti risolvere....
Non sforza niente nemmeno adesso con il motore appoggiato. A forza di stampare, si è stabilizzato, ma se anche la barra fosse storta, man mano che sale la chiocciola sposta l'asse al posto giusto e non subendo la resistenza da parte del motore, resta automaticamente in asse.
Step 2: ho notato, nel Phil stampato ieri con S3D, un leggerissimo shift su X. E' strano perchè mi sarei spostato un pezzo di stampa "a sbalzo", se ad esempio il lato sinistro è "incassato", mi aspetterei il lato "destro" sporgente. Comunque, potrebbe essere una vref troppo bassa al driver X ? (2208). Anche dopo ore di stampa, è da questa mattina che sto stampando praticamente senza sosta quindi i motori non hanno il tempo di raffreddarsi, X resta freddo, nemmeno tiepido. Eppure mi sembra di essere già attorno 0.90. Io avevo sostituito, giorni fa, i 2208 di Geeetech con quelli di FYSETC per scoprire che questi ultimi non ci stavano per via del dissipatore. Ho pertanto rimesso i Geeetech, ma non rispettandone l'ordine precedente, quindi ho dovuto ri-regolare le VREF, magari ho fatto casino e sono troppo basso o troppo alto. Se il motore non scalda, la vref è corretta ?
Se ricordo bene, in X,Y,Z sono, rispettivamente: 0.90, 1.0, 1.10 o cose simili. L'estrusore l'ho abbassato a 0.95 ma sento cliccare ugualmente durante le retrazioni (magari è normale). E' un click leggerissimo.
6 minuti fa, iLMario dice:
La v ref a mio parere deve essere uguale per tutti gli assi ( io ho fatto così poi boh ) Puoi alzare un po' quella dell' estrusore
12 minuti fa, iLMario dice:
giusto infatti non puo' essere layer shift
17 minuti fa, iLMario dice:
prova ad alzarla ...comunque forse sti tmc  Geeetech li cambierei .facciamo il box ?
3 minuti fa, Tomto dice:
In realtà, ho appena abbassato quella dell'estrusore perchè il motore scotta e nella stampa di poco fa ho visto una piccola perdita di passi. Adesso verifico, se la perdita di passi aumenta anche in questa stampa, vuol dire che sono sceso troppo di vref e devo alzare. Ma poi il motore brucia....
4 minuti fa, Tomto dice:
Adesso ho alzato a 1.0 anche la VREF di X
Ho già un box da stampare. https://www.thingiverse.com/thing:3322209
Ma volevo adattarlo per poter inserire dentro anche il raspberry, sarebbe stato il mio primo progetto CAD ma è 1 mese che sto bestemmiando con questa stampante.
Leggevo in giro che i 2208 su Z non sono consigliabili (come anche sull'estrusore) perchè Z ha bisogno di molta coppia. Mah.
Molta coppia z?lavora con acc e jerk bassi..io poi sono contrario a mischiare i driver...poi non so io ho due z indipendenti con 4.8kg di coppia (parte ne va persa per i tmc pero) ....
8 minuti fa, Tomto dice:
Ma forse intendono perchè deve sollevare di forza tutto l'asse. Vabbè, se fosse un problema di coppia, Z sarebbe o surriscaldato o perderebbe passi, invece tra tutti, nonostante abbia 1.10 di vref, è quello in assoluto più freddo.
Ho abbassato la vref estrusore ma clicca ancora di più. Vorrà dire che devo salire ma dopo il motore ustiona. Non capisco, anche con il 2208 diventava bollente il motore. Boh. Possibile che scaldi così tanto l'estrusore? Molto molto più di Y
38 minuti fa, iLMario dice:
allora perde passi
39 minuti fa, iLMario dice:
il motore dell' estrusore è quello con acc .alte in marlin se non sbaglio di default è 10000 e con un estrusore 3:1 va abbassata perche il filamento "percorre più distanza" e continue ritrazione  stressano il motore .Usando i tmc (nel tuo caso) con v ref bassa clicca...se la alzi si scalda il motore ....proverei a cambiare estrusore con l'mk ....
1 minuto fa, Tomto dice:
allora perde passi
Non ho TMC all'estrusore
Come accelerazione ho 500 ovunque
