  Il 08/04/2019 at 18:20, Tomto ha scritto:
proverei lo stesso a cambiare l'estrusore solo per vedere il risultato
Expand
Beh sono passato dal Titan della stampante al clone bondtech, non è cambiato nulla. Posso provare a mettere il terzo estrusore ma dubito cambi qualcosa.
Parlo sempre dei layer sfasati eh, non dei problemi di retraction
Expand
sono due estrusori simili ..forse il tuo motore con questo tipo di estrusori soffre. Il riferimento che ho fatto è solo per il riscaldamento del motore quando alzi la v ref. Da quanto mi è sembrato di capire se la alzi si riscalda il motore se la abbassi clicca, ergo l'estrusore lavora male (estrusione non costante) .Con l'mk di sicuro con vref "normale" non clicca .Se poi ci sommi la barra da mettere a punto. il problema che hai può essere la risultante di più fattori. Cambia l'estrusore e prova nella situazione in cui ti trovi non lo puoi escludere: quello che cambia con la ender 3 di sicuro sono i motori e l'estrusore dovresti procedere per imitazione .Se risolvi il problema sai poi come regolarti e e  rimetti il BGM (con un altro motore piu potente non so). Con il BGM anche @Marcottt ha avuto dei problemi avendo la mia stessa scheda i driver originali e gli stessi motori(anycubic monta stessi motori ed elettronica su tutte le sue stampanti fatta eccezione per la scheda che per un po' è stata cambiata con una 32 bit poi eliminata) .... non hai tanta scelta o provi e riprovi e risolvi il problema o in extremis cambi stampante
Se alzo vref il motore ustiona e clicca comunque. Ma è un click leggerissimo, non sono sicuro sia una anomalia.
Non è il click del Titan che perde passi, per intenderci, quello è molto più forte c'è rumore. Questo mio è talmente leggero che spesso lo scambio per la bobina che si strotola. Non escludo sia un rumore normale dato, magari, dalle pulegge interne che ballano...
È un "tic" leggerissimo che è presente solo e soltanto durante una retrazione (e nemmeno sempre)
Per intenderci: lui sta estrudendo, le ruote interne girano in un verso con una determinata tensione. Poi ritrae, inverte tutto il giro e le pulegge si assestano al contrario. Se c'è qualcosa di ballerino durante il cambio di direzione"balla" e fa rumore. Non so se hai capito cosa intendo
Expand
a me non fa tic ma un rumore lo fa questo è vero ma . pero il tic ...aspetta ti linko un filmato se ascolti c'è anche un tic . ame fa solo il suono di slittamemto ma nemmeno tanto
Expand
Fa un rumore tipo risucchio?
Comunque non è escluso che io abbia assemblato male il tutto, magari devo stringere di più.. magari va stretta di più anche la vite della tensione, ho visto che il BMG lavora diversamente, non si deve aprire la levetta per inserire il filo, basta appoggiarlo e poi se lo pesca da solo con la procedura di cambio filo del firmware
