2 minuti fa, iLMario dice:
Beh, se poi scopro, dopo aver ribaltato mezza stampante da quasi 1 mese, che il problema sono le cinghie lente (faccio per dire), qualcosa spacco di proposito, te lo dico. Ti avviso in anticipo.
spero che alla fine farai i salti di gioia ....io mi sono preso a schiaffi da solo ma poi ero contento
Comunque domani misuro la temperatura dei motori. Ho letto che va bene misurarla anche nella parte nera, in tal caso, li dovrei riuscire senza problemi. L'alluminio riflette e quindi il pirometro non funziona. Magari tutto sto casino e poi sono basso di vref solo perchè mi sembra di sentir scottare il motore. Se fino a 70-80° tutto è nella norma, alzo la vref fino a tale temperatura e vedo cosa succede.
42 minuti fa, iLMario dice:
70/80 sei alto i motori risentono anche della temperatura esterna . Tra un po' farà caldo sara più difficile dissipare il calore procedi con cautela (y se non sbaglio è dentro il basamento diventerebbe un forno)
1 ora fa, iLMario dice:
Ma non avevi ordinato un estrusore ? Come no ? Ricordo anche io questa cosa... Subito prima che ti esplodesse la stampante...
Con un altro 2 in 1 della geetech però 😂 l'unico estrusore diverso dal solito è quello della A10 (mono hot end) ma non ne ho altri 😅
8 ore fa, Blacksoldier10 dice:
Il due in 1 è un hotend.
Parliamo dell'estrusore non hotend
8 ore fa, Tomto dice:
No il motore è esterno. (Tra l'altro da y ho tolto l'ammortizzatore che avevo messo perché toccava contro i rotelloni del bed, ci penserò in seguito)
9 ore fa, Tomto dice:
Per ora sono a metà benchy e l'estrusore è 27 gradi, e clicca (0.90 di vref mi pare).
Direi che posso pompare come se non ci fosse un domani 🙂
Sono passato da 0.95 a 1.04 come estrusore, vediamo se prende fuoco tutto oppure no.
A 1.05 clicca uguale. Non so se aumentare ancora o provare a cambiare il motore con quello dell'altro estrusore che tanto non uso.
Ho finito completamente le idee, continuano ad esserci layer sfasati e fuori posto (ma non è un layer shift), ho praticamente smontato tutta la stampante, non riesco a fare stampe accettabili, eppure qualche settimana fa funzionava benissimo.
@Tomto c'è una cosa di cui non abbiamo mai parlato, io e te abbiamo praticamente stesso estrusore e stesso hotend. Cambia solo (forse) la lunghezza del tubo PTFE. Quanto hai di retrazione, incluso le accelerazioni da firmware ? Il resto della stampante è ininfluente per la retrazione.
49 minuti fa, iLMario dice:
40 cm teflon (con 1.9mm i.d) retrazione 2.1 accelerazione massima E 5000 Retrazione massima 3000 jerk E 5   ma su z ho 0.4 di jerk (veramente basso) però cambiano i motori
