Quali layer vuoi vedere ? La stampa non parte proprio, non c'è nemmeno il primo di layer.
Adesso ho regolato l'altezza, lo spurgo iniziale mi sembra corretto ed uniforme, così come lo skirt:
Qui il video dove in teoria si nota che lo skirt attacca, poi quando si sposta dentro, non riesce a stampare perchè il filo si appiccica al nozzle. Ma come è possibile? Dovrebbe avere lo stesso problema anche con lo skirt
https://www.dropbox.com/s/le31yvkphdokgfv/VID_20190220_103929.mp4?dl=0
Altissimo anche in base alle due foto successive ? Perchè se poi scendo ulteriormente con lo zoffset, sia spurgo che skirt diventano semi-trasparenti, come se il materiale fosse fin troppo spiaccicato
Ho cambiato filo, al posto di quello incluso nella stampante ho rimesso il mio PLA Plus Sunlu nero, il filo delle bestemmie.
Sta stampando la benchy, per ora ha attaccato (210/67) ma mi sembra di vedere un leggero rialzo nei bordi..... Però ha attaccato....
Ha giudicare dalla foto anche lo skirt in alcuni punti non aderisce bene, è tutta una questione di regolazione tra piatto e nozzle, ci sei quasi sono regolazioni di fino e per avere un buon risultato devi essere perfetto alla giusta altezza, dai dai che ci sei quasi, vedrai che ha furia di bestemmioni risolvi.
In realtà i bestemmioni continuano, adesso ti faccio vedere una foto, ho lo stesso problema che ho avuto sul cane
Andiamo con ordine. Faccio il livellamento.
Stampante in home, Z=10.
Metto Z=0
Infilo un foglio di carta sotto il nozzle ed ovviamente sono molto più alto, dato che lui si ferma appena il sensore tocca.
Abbasso manualmente Z fino a far grattare il foglio (non si spinge ma si tira).
Ho abbassato di 0.80
Imposto (e salvo) zoffset a 0.80
Faccio di nuovo autohome, lui si posiziona a Z=10.80 (ovvero i 10 di autohome più l'offset)
Metto Z=0, il foglio gratta
Fino a qui è OK? La logica direbbe che adess, quando la stampante vuole andare a Z=0, ci va lasciando il foglio come spessore.
Corretto ? Se si, procedo con la creazione del mesh del piano, che nel Marlin v2 impiega 15 minuti
Avevo visto solo video... Ma anche dalla foto mi sembra alto comunque lo skirt... Io proverei un 0.1 in meno.... Potresti anche mettere una foto dello skirt visto da sotto.... Ma devi farla bene perché serve un bel dettaglio per capire
