1 ora fa, iLMario dice:
MAMMA MIA!!!!!!!! Che Dio ti aiuti. Hai notato le 30 pagine di thread per aver cambiato le ruote, vero ?
Lo so, per questo ti avevo avvisato che sapevo a cosa andavo incontro, ma almeno questa volta non sto con le mani in mano dato che ho il rimpiazzo 😅
Quali hai preso, comunque? Dato che le cambi, cambiale tutte e cambia anche tutte le viti ed i dadi , mettili autobloccanti presi in ferramenta. Costo meno di 2 euro per tutto.
Ho preso QUESTI ovviamente ne ho presi 3 (da 5 l'uno) per poter coprire tutte le rotelline della stampante. Viti e dadi dovrei averceli già.
2 ore fa, iLMario dice:
Le vibrazioni sono causate dagli estrusori e bobine sul telaio. Fai una prova che non costa niente: stacca l'estrusore, appendilo con una fascetta da elettricista (lasciandola tutta lenta), vedrai che la vibrazione scompare del tutto.
Però su curve a gomito come fa a essere l'estrusore il problema se non deve ritrarre il filo perché fa estrusione continua?
2 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Io piuttosto che rifarlo, mi taglio un braccio.
3 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Le stesse che ho preso io. Controlla che funzionino a dovere tutte, io ne avevo 2 malconce, mi hanno rimborsato una scatola intera 🙂
Dadi autobloccanti, mi raccomando.
4 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Hai il peso in cima al telaio, che è già ballerino di suo. (soluzione geniale mettere il peso in alto ed a sbalzo)
Fai una curva a gomito, il telaio si muove un pochino, la bobina si muove, etc etc etc, una reazione a catena.
I due estrusori sono circa mezzo chilo di massa a sbalzo su un telaio vibrante..... Abbinato al chilo abbondante della bobina (che magari sono due) hai 2 chili e mezzo a sbalzo, basta un soffio d'aria per far muovere tutto tipo un albero
14 minuti fa, iLMario dice:
Lo terrò a mente
16 minuti fa, iLMario dice:
Non ho bobine sul telaio, sono tutte sorrette da un cilindro dentro una scatola Ikea con due buste di silica gel, mentre i fili passano dietro una lunga asta di legno per una curva meno brusca e diretta bobina-estrusore 😂da questo punto di vista sono attrezzatissima
Ecco perchè perdeva passi X..... Ho fritto il driver. Fortuna che è uno di quelli geeetech. Adesso stampo alla buona il coperchio modificato della scheda madre, così posso montare i fysetc, altrimenti i dissipatori dei fysetec toccano contro la ventola
Come si fa a ridurre il rumore causato, presumo, dai driver originali ? Non è il classico rumore tipo modem che si sente sugli assi, ma un rumore molto più sordo e cupo, un "uuuuuuuuuuuuu" fastidiosissimo che mi sta mandando in palla il cervello. Viene sicuramente dal basso, quindi dalla scheda madre e di conseguenza dal driver. Presumo sia il driver dell'estrusore (che è un A4988). Sopratutto quando stampa a bassa velocità, c'è questo rumore di fondo che è fastidiosissimo e che per par condicio allego qui, così impazzite anche voi.
20190413_114327.amr
@Tomto ho qualche problema di raffreddamento, sempre dal lato opposto al condotto. Senza che cambio l'intero blocco, credi si riesca a fare una modifica alla buona al condotto attuale per farlo diventare circolare o semi circolare in qualche modo ? Così capisco se è un problema di areazione oppure no
si può fare domani lo preparo
2 minuti fa, Tomto dice:
Grazie. Una cosa alla buona... Non perdere troppo tempo. E' giusto una prova, se poi funziona, o lo sistemiamo come si deve, o metto un fanduct con doppia ventola, che è sicuramente meglio.
Una cosa di sto tipo https://www.thingiverse.com/thing:2551774 ma tagliata e che faccia il giro da destra, dato che a sinistra c'è il sensore.
Giusto per rendere l'idea.
