36 minuti fa, Tomto dice:
ok fammi sapere
Stampato. va bene ma non benissimo, ma me lo tengo così.  Non combaciano i buchi con l'endstop (nell'stl originale invece si).
Adesso in qualche modo lo adatto, alla fin fine è un semplice buco
@Tomto ho montato i motori fysetc a X e Y. In mezzo a tante sfighe, una botta di culo: i cavi sono già giusti. E' bastato attaccarli.
Vediamo che succede. Stampo un cubo XYZ così lo confronto con quello fatto poco fa con i vecchi motori. Magari diminuiscono le vibrazioni e le imperfezioni, chissà
51 minuti fa, iLMario dice:
vabbè se vuoi  posso sempre modificarl
4 minuti fa, iLMario dice:
Meno male va . Fammi sapere come vanno
Il cubo stampato con i nuovi motori sugli assi è praticamente identico al vecchio, probabilmente avendo i TMC 2208, non si nota l'eventuale differenza (sempre che ne esista una)
Ora l'ho montato alla buona sull'estrusore, avevo fretta. La procedura di cambio filo funziona correttamente (mi sembra che clicchi meno e sicuramente è più silenzioso, come se lavorasse meno sforzato). Domani verifico se l'ho montato giusto ma visto che il cambio filo lo fa, lui estrude...
Cosa posso stampare di grosso, in modo da provarlo? Il solito Phil mi ha stufato.... La benchy idem e poi è piccola. Altri pupazzi simili? @Blacksoldier10 idee?
3 minuti fa, iLMario dice:
Allora è probabile che a 1A ha più coppia.
mostra i pattern?
12 minuti fa, Tomto dice:
Mostra i pattern?
Si. Le righe verticali con passo 2mm sono sempre lì (si, adesso le cambio le cinghie, non ho avuto tempo...)
1 minuto fa, iLMario dice:
ho le stesse righe sull'asse y
14 minuti fa, Tomto dice:
E come si tolgono ? Non cambiando le cinghie , evidentemente, tu hai già quelle rinforzate... Posso capire le righe dei layer, trattandosi di una FDM, ma le righe su Y non mi sembrano normali. Oltretutto te non sei a 256 step nativi ?
