Adesso, iLMario dice:
E come si tolgono ? Non cambiando le cinghie , evidentemente, tu hai già quelle rinforzate.
probabile che la cinghia y sia andata lo stesso (è quella con carico maggiore)...su x non ci sono
4 minuti fa, iLMario dice:
 Oltretutto te non sei a 256 microstep nativi ?
no ancora 16  con 256 interpolati devo ancora montare la 32 bit (mi serve il tft nuovo deve ancora arrivare) ma 256 nativi sono troppo per i miei motori penso di provare a 1/64
si notano i pattern solo su y di un lato di un cubo fatto per il thin wall test per un nuovo filamento pet .Se le superfici sono curvate invece non si presenta affatto. Domani cambio la cinghia e ricontrollo un pò meglio e ti faccio sapere
6 minuti fa, Tomto dice:
Hai la puleggia liscia o dentata dal lato opposto del motore ?
Dentata .ma già che ci sto controllo pure quella .....boh sta cosa è strana ... proverò a spostare il driver di x con quello di y e vedo se cambia qualcosa....
1 minuto fa, Tomto dice:
secondo alcuni è la puleggia liscia: quando il dente della cinghia tocca la puleggia, che è liscia, la puleggia "alza" la cinghia, creando un pattern con lo stesso passo della cinghia. Ma la tua è dentata, quindi nessuno alza niente, dato che il dente della cinghia si infila tra i denti della puleggia.
secondo altri il problema è la corrente troppo bassa al motore
secondo altri il problema sono i driver
12 minuti fa, iLMario dice:
Teoricamente si. ma voglio controllare la cinghia
Infatti proverò ad invertire il driver di x con y
in quel caso me lo avrebbe fatto da subito
Allora resto in attesa dei tuoi esperimenti. Se riesco io domani cambio cinghia e ruota dentata su Y, si fa prima.
Domani pomeriggio mi metto all'opera posto le foto .Ma spero che non sia il driver ....
sta cosa me fa ncazzà  de brutto
27 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Non saprei 😅 l'unicorno lo hai già fatto, di draghetti ne hai fatti di tutti i tipi e razze..
Sto facendo Dumbo, un enorme Dumbo largo 15cm ed alto 10 (un bel bestione da 8 ore, non ho mai stampato così tanto, di notte, spero di trovare la stampante domani mattina e non un cumulo di cenere)
28 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Potresti sempre passare alle action figures...
Ad esempio ?
