Tomto Inviato 22 Aprile 2019 Inviato 22 Aprile 2019 Il 20/4/2019 at 23:05, iLMario dice: Il cubo è fatto con Cura. Le benchy sono, nell'ordine: Slic3r, Cura, S3D. Slic3r stampa meglio di Cura, stando alla benchy. S3D stampa meglio di tutti, ma considerato che Slic3r e Cura, a seconda della stampa, presentano lo stesso problema, S3D evidentemente stampa meglio la benchy ma prima o poi avrà gli stessi problemi degli altri due. per me quella venuta bene è quella con slicer . Con S3D viene meglio lo scafo ma perde in altri particolari Cita
iLMario Inviato 22 Aprile 2019 Autore Inviato 22 Aprile 2019 3 minuti fa, Tomto dice: per me quella venuta bene è quella con slicer . Con S3D viene meglio lo scafo ma perde in altri particolari Con slic3r, salvo il problema della seam, le stampe vengono bene. È la seam che spacca il layer, non so perché, ma dove c'è l'enorme seam c'è anche la banda, identica, in tutte le stampe. La retraction dovrebbe essere già corretta, ho fatto i vari test e non sporca, ne fa stringing o schifezze varie, anzi, forse dovrei calare di un 0.1/0.2 Cita
Tomto Inviato 22 Aprile 2019 Inviato 22 Aprile 2019 3 ore fa, iLMario dice: ma dove c'è l'enorme seam c'è anche la banda, identica, in tutte le stampe. In slic3r c'è la distanza di costa? Cita
iLMario Inviato 22 Aprile 2019 Autore Inviato 22 Aprile 2019 1 minuto fa, Tomto dice: In slic3r c'è la distanza di costa? no....... Ma non risolve, in cura c'è e fa casino uguale. C'è però un wipe, che, sinceramente, non so come si usa. Indica quanto ritrarre prima di fare il wipe, la lunghezza del wipe, che lui fa verso l'infill, mi pare sia la stessa della retraction Cita
Tomto Inviato 22 Aprile 2019 Inviato 22 Aprile 2019 3 minuti fa, iLMario dice: no....... Ma non risolve, in cura c'è e fa casino uguale. C'è però un wipe, che, sinceramente, non so come si usa. Indica quanto ritrarre prima di fare il wipe, la lunghezza del wipe, che lui fa verso l'infill, mi pare sia la stessa della retraction In teoria dovrebbe smettere di estrudere per un tratto e ricominciare , da come lo descrivi sembra più simile a quella che in s3d è la distanza di riavvio extra (questa mi fa casino) . Comunque questo wipe lo tieni disattivato? Cita
Tomto Inviato 22 Aprile 2019 Inviato 22 Aprile 2019 Ho scaricato slic3r domani lo uso per qualche prova Cita
iLMario Inviato 22 Aprile 2019 Autore Inviato 22 Aprile 2019 Slic3r Prusa, la beta2, non slic3r normale che è praticamente abbandonato. Sono diversi, molto Comunque ho provato sia con wipe che senza, il problema è sempre il medesimo. Se importi il mio gcode benchy in slic3r, lui dovrebbe replicarti i settaggi usati, altrimenti se vuoi domani ti mando un progetto così te lo trovi configurato uguale Slic3r o cura è indifferente, posso usare anche cura, ma ho il medesimo problema Cita
Tomto Inviato 22 Aprile 2019 Inviato 22 Aprile 2019 37 minuti fa, iLMario dice: Se importi il mio gcode benchy in slic3r, lui dovrebbe replicarti i settaggi usati, altrimenti se vuoi domani ti mando un progetto così te lo trovi configurato uguale Slic3r o cura è indifferente, posso usare anche cura, ma ho il medesimo problema Mandami il progetto domani Cita
iLMario Inviato 23 Aprile 2019 Autore Inviato 23 Aprile 2019 10 ore fa, Tomto dice: Mandami il progetto domani Eccolo. Ho fatto una quantità spropositata di prove, centinaia, quindi la configurazione attuale non è detto che sia quella corretta, ma ai fini del test, non cambia nulla, la seam è sempre enorme in ogni prova fatta. cilindro_cancello.3mf Cita
iLMario Inviato 23 Aprile 2019 Autore Inviato 23 Aprile 2019 @Tomto credo di aver capito l'origine delle "bolle", non è strettamente correlato alla seam ma alla velocità di stampa. Slic3r rallenta quando la durata di stampa del layer è inferiore ad un determinato valore, per dare tempo al filamento di raffreddare. Evidentemente rallenta troppo, perchè controllando la preview in modalità speed, quando stampa il cubo di calibrazione , esattamente nei punti in cui ho la goccia, lui rallenta. Forse rallenta talmente tanto che non fa in tempo a spostare il nozzle. Adesso provo a ristampare con la velocità automatica disattivata, se risolve, probabilmente sto stampando a temperature troppo alte per questo pla e quindi mi sgocciola troppo. Boh. Non credo di poter togliere la velocità automatica, altrimenti layer piccolissimi non riuscirebbero a raffreddarsi... Cita
