3 minuti fa, Tomto dice:
Ha la ruota godronata che non è il top ma si può modificare
La mia è quella "dritta", dovrebbe essere migliore di quella classica svasata.
Comunque la differenza di estrusione è notevole, il BMG estrude in maniera costante, questo a scatti, ma era prevedibile. Vediamo se però la qualità di stampa aumenta oppure no...
57 minuti fa, iLMario dice:
La riduzione 3.1 da maggiore forza di "spinta" facendo un paragone con il cambio delle auto è come avere la prima innestata.....che però non ti consente velocità elevate.....
Allora, retrazione 1.5mm, si è intasato tutto.
La riduzione avrà maggiore forza ma durante il cambio filo, dove prima cliccava, questo va con un filo di gas, comunque ora ho altri problemi. Domani dovrebbe arrivare l'estrusore nuovo con l'attacco in alluminio, vediamo se il mio problema è causato dal fysetc, che non mi ispira fiducia, o se dal mio hotend
Comunque dopo cambio fanduct, quello attuale ha la ventola con un adattatore, probabilmente chiude troppo il flusso tant'è che esce più aria da dietro che da davanti
@Tomto sono riuscito a montare l'adattatore per il carrello ed ho messo l'estrusore sull'asse, come nella Ender.
Però, nonostante la chiocciola con la molla, appena disattivo i motori o spengo la stampante, l'asse cala. Come si può risolvere?
24 minuti fa, iLMario dice:
Ti sembrerà assurdo assurdo ma una soluzione è mettere la cinghia ,sincronizza i motori .(la stanno mettendo di serie su molte stampanti) .Potresti pensare che tanto valeva mettere solo la cinghia (che puoi lasciare anche un po lenta) ,ma avresti avuto uno squilibrio di forza motrice , di sicuro rogne peggiori
 L'endstop non puoi per via del bl.
Sembra che l'eletronica  una volta spenta non chiude le fasi su se stesse in modo da irrigidire i motori (questo non avviene con le 32 e se non sbaglio in presenza di endstop) Forse il magokimbra può darti qualche dritta. Altrimenti la mandi in homing ,rispegni ti stampi uno spessore ed ogni volta sincronizzi.
1 minuto fa, iLMario dice:
Mi sembra strano tutto questo casino, sia la Ender che la A10 hanno l'estrusore montato sull'asse e non cade a stampante spenta. @Blacksoldier10 puoi confermare sulla Ender ?
Ma hai messo il doppio z?
2 minuti fa, iLMario dice:
si vede che  l'eletronica  una volta spenta non chiude le fasi
quanto cala?
36 minuti fa, Tomto dice:
Non ancora, devo stampare il pezzo di destra, ho provato a mettere quello di sinistra per spostare l'estrusore ma le bestemmie cominciavano ad essere troppe, ci vuole pur sempre un minimo di contegno, quindi ho deciso che l'estrusore resta in cima al telaio.
In compenso, HO RISOLTO IL PROBLEMA DEL CLICK-CLICK, DOPO UN MESE!!!!!
Te sapevi che qui: https://it.aliexpress.com/store/product/Trianglelab-BMG-EXTRUDER-SHAFT-ASSEMBLY-GEAR-Single-and-Dualdirect-extruders-Including-setscrew-for-primary-1-75/1654223_32946823004.html?spm=a2g0y.12010615.8148356.67.160ef468h7ByCr c'è una brugola da stringere ? La mia era lenta, quindi quando girava, quella ruota ballava sull'albero, ecco perchè la procedura di cambio filo cliccava sempre. Ora l'ho stretta ed il cambio filo è andato liscio come l'olio dall'inizio alla fine. Vediamo se per caso questa cosa mi risolve anche l'estrusione non costante durante la stampa.
38 minuti fa, Tomto dice:
quanto cala?
Praticamente finchè non trova il piatto
1 ora fa, iLMario dice:
Si . Ma il mio più che un clik è un crac crac quando il filo entra in camera estrusione .è dovuto che al fatto che in fase di carico filo la velocità è alta la devo abbassare
pensavo calasse qualche mm così non è normale
3 ore fa, iLMario dice:
L'unica cosa che mi viene in mente e che tu non abbia serrato bene il giunto della barra T...ma mi sembra strano non dovrebbe nemmeno salire...
