6 ore fa, Tomto dice:
Probabile che hai montato male l'estrusore . A me succede persino quando serro male le tre viti....perdo un po di tempo facendo un po di collaudo a caldo e controllo che non cracchi....Considera che l'estrusore al 90% è di  plastica..comunque non ne avevi preso  uno nuovo.
Prima di uscire dall'ufficio ho spostato l'estrusore e fatto un po di manutenzione, ora durante il cambio filo, clicca di nuovo. Ma non mi sembra il motore che perde passi, la ruota godronata, anche durante i click, gira fluida. Per me è proprio l'estrusore, ma a questo giro è tutto ben saldo. Sicuramente io ho problemi a regolare la tensione di quella stupidissima leva. Quando clicca, vedo che la leva si sposta, come se il filamento all'interno fosse talmente spesso da farla muovere.... Non capisco proprio come mai tutti questi problemi con un pezzo di plastica con 3 ingranaggi dentro. Incredibile.
1 ora fa, iLMario dice:
Odio quella leva e ancora di più la molla. Ma basta perderci un po' di tempo
9 minuti fa, Tomto dice:
non sono certo che però sia causato da lei il problema.
Ma tecnicamente, a che serve ? Avendo due rotelle, il filo ha sempre grip, non slitta mai. Tant'è che riesco ad estrudere sia con molla tutta lenta che con molla tutta chiusa. Non capendo a cosa serve, non so nemmeno come regolarla. so solo che cambiano in maniera pazzesca gli step/mm
E sempre per colpa di quella molla, è impossibile infilare il filo senza far girare il motore via software. Non ci sono mai riuscito.
2 minuti fa, iLMario dice:
forse serve proprio a regolare la tensione  in maniera tale da conservare gli step mm a 415. il cambio filo con motore è comodo si inserisce senza problemi ,non vedo perché farlo a mano , Con l'estrusore che avevo in dotazione non era immediato come adesso,mi basta tagliare l'inizio del filo di traverso e in pochi secondi il gioco è fatto
1 minuto fa, Tomto dice:
no perchè per mantenere gli step a 415 io devo stringerla quasi tutta, dopo non si riesce nemmeno ad usare la leva
perchè possono esserci alcune casistiche (tra cui il problema che ho avuto oggi con il cambio filo a stampa in corso) dove non puoi avviare la procedura di cambio filo ed allo stesso tempo potresti aver bisogno di spingere di forza il filo giù per il tubo. Normalmente tiri la leva allentando la ruota godronata e spingi giù a mano. Con questo non è possibile.
a me non fa cosi .proverei a cambiare molla con una un po più rigida che mantenga gli step ma che non debba essere compressa fino in fondo(le molle devono avare la loro lunghezza minima di lavoro ) ....ma trovare la molla giusta può non essere facile
5 minuti fa, iLMario dice:
su questo hai perfettamente ragione
3 minuti fa, Tomto dice:
La molla che ho io è già durissima, una ancora più dura ? Tanto vale mettere un bullone.
Anche io non mi sono trovato bene per il fatto che non puoi sbloccarlo agevolmente. Ora ho rimesso lo standard solo con cambio dell ingranaggio. Sto aspettando il titan dal cinesino... Non è dual ma mi sembra abbia in compenso una leva di sblocco
Anycubic kossel linear plus,
Adesso, Marcottt dice:
Il titan stock della mia stampante dubito seriamente sia di qualità, ma posso affermare con certezza che è una merda tanto quanto l'hotend mixing. Mooooolto meglio un MK normalissimo, in plastica addirittura.
10 minuti fa, iLMario dice:
e per mantenere i 415 devi comprimerla tutta? ...cacchio .....questo a me non succede . Ma ciò non vuol dire che il bgm non mi da rogne anzi....come ti dicevo in un altro post non posso superare determinate velocità ...domani allego un video e ti faccio sentire che rumori(non icrac crac)  fà se cambio le acc. per la retraction
10 minuti fa, Marcottt dice:
Quale clone titan hai preso?
