1 minuto fa, Tomto dice:
Complimenti!!!!
Grazie.
Sto stampando a 100mm/s il test del pressure advance. Pazzesco, premesso che riesce a stampare (bene) a 100mm/s (cento, non 60 che per una stampante cinese è già molto, ma CENTO), su octoprint il carico è sceso da 1.qualcosa a 0.0qualcosa, durante la stampa.
2 ore fa, iLMario dice:
Grazie.
Ho visto qualche filmato di KLipper. Le velocità raggiunte da una ender 3 sono visibilmente alte.
Il  pressure advance secondo me è una funzione utilissima , se si riesce ad attivare ,peccato che in marlin faccia schifo.
4 minuti fa, Tomto dice:
Ci ho perso un po' di tempo prima, per poi scoprire che ho problemi di estrusione, indipendentemente dal firmware
Però mi pare abbia ottime potenzialità il klipper.
Le micropause per ora non le ho viste, e penso non siano nemmeno "previste", proprio per come è progettato il klipper, l'elaborazione del gcode avviene su un computer (raspberry o quel che ti pare), non sulla scheda della stampante che per quanto potente, ha comunque risorse estremamente limitate. La scheda della stampante si occupa solo di gestire gli assi. Tant'è che la configurazione sta infatti sul computer, perchè è il computer che la "elabora" e spara alla stampante un qualcosa di già pre-elaborato.
Octoprint, per esempio, si collega al Klipper in locale, non via (USB). E' poi il Klipper che comunica con la stampante via USB
Vuoi provarlo sulla tua anycubic ?
37 minuti fa, iLMario dice:
Quindi posso collegarlo direttamente da pc. Si mi piacerebbe provarlo.Il mio tft attuale crea problemi?
Comunque a questo punto ,penso che nel tuo caso non ti convenga più prendere una 32bit , potrebbe andar bene anche la fysetec f6 con sei porte driver e collegamento uart senza fili aggiuntivi.  Il lavoro lo fa il raspsberry ,come del resto hai spiegato tu, in più Klipper ,da quanto ho visto, supporta la gestione avanzata dei tmc , anche meglio del Marlin ,salvo alcuni casi
