Vedo che hai un sacco di ghosting. Ma non è quello il problema che ti causa questa "mostruosità"
PLA SUNLU+ a parte che differisce per meccaniche e quindi di temperatura dal PLA normale quindi sì...ti suggerirei di fare una tempo tower ma ti consiglio di iniziare da 200 a 250 gradi. Non vorrei che essendo Plus vada trattato come l'ABS dato che ho sentito che questa tipologia di filamento (PLA Plus in generale) hanno meccaniche migliori dell'ABS (e potrebbe spiegare il rialzo dal piatto in quanto l'ABS se ci soffi sopra si rialza) per cui forse andrebbe addirittura stampato a ventola spenta. Vai di Temp Tower assolutamente e dicci (a ventola spenta magari).
Le mie sono solo ipotesi in quanto ho sempre stampato finora col PLA normale, ma potrebbe (e dico potrebbe) spiegare anche la sotto estrusione in quando stai stampando il filo a una temperatura davvero troppo bassa. Prova. Tentar non nuoce
La temp tower l'avevo già fatta con l'altra stampante, lavora bene a 215-220.
Adesso stampo un cane a 215, poi vado a casa, quando torno sicuramente sarà tutto in casinato e stampo la torre
Le impostazioni cambiano di stampante in stampante. Basterebbe solo un valore Estep diverso a cambiare il tutto, ma comunque vanno sempre fatte (le temp tower).
Incrociamo le dita e aspettiamo tuoi aggiornamenti (soprattutto sulla temp tower)
Uso slic3r, sono finalmente riuscito a trovare la quadra (è l'unica cosa che sto fancedo funzionare, non lo cambierò mai, devi passare sul mio cadavere)
Appena ha finito questo cubo, stampo una torre temperature perchè, sembrerà strano, ma questo filamento lavora bene a 215-220, al di sotto fila (con la vecchia stampante, magari li avevo altri problemi)
Tranquillo... [emoji23] Io preferisco aspettare sulla riva del fiume [emoji1787][emoji1787]
3 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Immsginavo... Però occhio la lacca la devi dare con piatto staccato e lontano dalla stampante o ne risentono i componenti vicini
Il mio vetro è incollato e non si stacca facilmente ci ho già provato
