iLMario Inviato 22 Giugno 2019 Autore Inviato 22 Giugno 2019 13 minuti fa, Marcottt dice: Che altezza layer stai usando? 0.20 ovunque 1 Cita
iLMario Inviato 23 Giugno 2019 Autore Inviato 23 Giugno 2019 Ha finito, dopo oltre 45 ore Mancano due pezzi ma devo aspettare il PETG rosso trasparente che arriverà martedì 1 Cita
Polluce Inviato 11 Agosto 2019 Inviato 11 Agosto 2019 scusate se non leggo tutta la discussione (col tempo che mi ritrovo sono arrivato a pagina 14 e sto notando che più o meno i problemi che ha avuto @iLMario all'inizio sono gli stessi miei), vorrei downgradare la mia a20M da un hotend 2 in 1 a un singolo hotend. Dalla firma di Mario ho visto che lui monta un e3d clone, che a quanto ho inteso dovrebbe essere un "direct". Volendo fare la stessa cosa (un hotend a singola entrata) secondo voi cosa posso installare? ma sopratutto, che passaggi devo seguire, se devo, sul firmware? Cita
Mardoc932506 Inviato 16 Settembre 2019 Inviato 16 Settembre 2019 Il 23/2/2019 at 20:50, iLMario dice: Dopo leggo e rispondo intanto beccatevi questa : è un pezzo di un fanduct enorme che sto stampando. La parte in foto è la base, che fluttua sopra dei supporti. sembra a me o li sono sottoestruso? Vedo dei buchi tra le righe Per i gradi: il PLA+ va da 205 a 235, con la A10 stampare a 200 gradi significa intasare tutto. La temperatura giusta che avevo trovato era 215-220, poi casualmente mi sono imbattuto in alcuni video online che recensivano lo stesso filamento ed anche loro hanno parlato appunto di 215-220 o giù di lì Ho un altro PLA plus, ma esun e non sunlu, che apro dopo (perché sono convinto che questo filo nero attuale faccia schifo) o volendo un rosa PLA normale che avevo preso per stampare i pupazzi di mia figlia, sempre che ci riesca.... Ho paura che aprendo le bobine poi si possano rovinare, non sono esperto, se tenute all'interno di un ufficio, quanto durano prima di inumidirsi? Perché se si parla di mesi o anni non me ne frega niente, se è qualche settimana un po' mi rode... Se è possibile mi fai una lista di tutti i valori che hai modificato oltre alla temperatura non riesco a stampare con il filo PLA della GEEETECH... però se uso quello prova stampa bene non capisco il motivo Cita
iLMario Inviato 16 Settembre 2019 Autore Inviato 16 Settembre 2019 1 ora fa, Mardoc932506 dice: Se è possibile mi fai una lista di tutti i valori che hai modificato oltre alla temperatura non riesco a stampare con il filo PLA della GEEETECH... però se uso quello prova stampa bene non capisco il motivo Ne ho modificati una quantità spropositata, più variazioni hardware, non avrebbe senso postarti i parametri, la mia non è più una A20M, ho cambiato spingifilo, estrusore, motori, driver, scheda etc etc Cita
Mardoc932506 Inviato 16 Settembre 2019 Inviato 16 Settembre 2019 Adesso, iLMario dice: Ne ho modificati una quantità spropositata, più variazioni hardware, non avrebbe senso postarti i parametri, la mia non è più una A20M, ho cambiato spingifilo, estrusore, motori, driver, scheda etc etc Va bene grazie comunque Cita
ChrisRhea Inviato 30 Ottobre 2019 Inviato 30 Ottobre 2019 Ciao a tutti sono quasi a metà della lettura delle incredibili avventure de iLMario 😂 e sicuramente ci incapperò in almeno la metà avendo appena ricevuto la mia A20M... Vorrei subito montare dei TMC2208, prima di accenderla, che ho nel cassetto (provengo da una clone prusa ma ferma da 1 anno per lavori in casa) ed ho un po di materiale... Suggerimenti sul montaggio e modifiche FW? Cita
ChrisRhea Inviato 30 Ottobre 2019 Inviato 30 Ottobre 2019 Il 27/3/2019 at 23:10, iLMario dice: il mio primo disegno sarà comunque l'upgrade al doppio asse Z, non sembra difficile da implementare, basta cambiare il supporto attuale con le ruote, stampandone uno di pari misura ma con il più il distanziatore per la barra Z e relativa chiocciola Seguito dal case per la scheda madre con lo spazio per il RaspberryPi Hai per caso effettuato la modifica? ed utilizzare una ball screw in luogo della vite? Cita
ChrisRhea Inviato 31 Ottobre 2019 Inviato 31 Ottobre 2019 @iLMariocortesemente è possibile avere il tuo file di configurazione di klipper? (anche se hai la stampante modificata ma almeno ci posso capire qualcosa dovendo partire da 0 ) grazie Cita
iLMario Inviato 31 Ottobre 2019 Autore Inviato 31 Ottobre 2019 8 ore fa, ChrisRhea dice: @iLMariocortesemente è possibile avere il tuo file di configurazione di klipper? (anche se hai la stampante modificata ma almeno ci posso capire qualcosa dovendo partire da 0 ) grazie Devo controllare se ce l'ho ancora ma considera che non era finita la configurazione e funziona (male) solo con il bltouch Cita
