  Il 26/04/2020 at 09:53, Lowlee ha scritto:
Ma si, intendevo che mi lancio sulla M a costo di bestemmiare, mal che vada ci monto un estrusore singolo, però mi tengo la possibilità di poter lavorare con il doppio.
Expand
Puoi lavorare con il doppio anche con la A20 normale, ti basta aggiungere un cavo e spostare l'estrusore, tutte modifiche relativamente semplici, dato che la scheda è già predisposta (che è ciò che conta). Tanto gli spingifilo della A20M così come tutto l'hotend fanno cagare, quindi prima o poi cambierai tutto a prescindere.
Buone alternative per 300 euro?
Expand
La A20 normale 🙂
  Il 26/04/2020 at 08:16, Joker78 ha scritto:
Secondo me questo è il tallone di Achille delle stampanti che usano le ruote nelle guide, dai dai alla fine si consumano, leggendo bene in rete è un problema intrinseco di questi tipo di stampanti, purtroppo mi sa che l'unica soluzione sia sostituire le ruote.
Expand
Ma ha sempre fatto così, anche a ruote nuove. Forse quelle che ho comprato non sono di qualità. Non sono usurate. Forse mi conviene stampare un carello X con i fori al posto giusto...
La A20 normale 🙂
Expand
Probabile sia la soluzione più giusta 👍
La A20 normale 🙂
Expand
Grazie!
Per spingifilo e hotend qual è un buon compromesso?
  • 7 mesi dopo...
Salve a tutti amici sono nuovo
E volevo una piccola delucidazione io uso una stampante 3d A20M e uso il nozzle 0.4 ma posso mettere ancje lo 0.2 o 0.1? Fatemi sapere perché non lo trovo con filetto m7 mk8 grazie
