con che materiale lo stai stampando il fanduct  ?
purtroppo i supporti dentro un cavo sono un po' difficili da togliere....   ma se il cavo è piccolo la stampante riesce a tirare dei piccoli ponti senza sostegno sotto....
Adesso, iLMario dice:
Comunque, da quando ho messo la lacca e cambiato le molle del piano con 4 durissime prese in ferramenta, non calibro più. Non sarà un primo layer perfetto (ci penseremo poi) ma almeno ogni stampa che faccio partire ora attacca e termina. Male, devo regolare ancora tutto, ma almeno termina...
Quello sfortunatamente dipende dalla ventola, apparentemente così insignificante ma così utile 😂
Avendo il problema dei bridge, dato che non ho un fanduct affidabile, ho stampato il fanduct in orizzontale, con i supporti.
Adesso ne sto stampando uno uguale, ma senza supporti.
Stampo in PLA, ho solo questo, so che non è adatto per il calore, ma senza un fanduct mi scordo ogni sorta di regolazione e non ho con me una bobina di ABS (ed anche se ne prendessi una, prima di aprirla e farle prendere umidità, vorrei dare una regolata sommaria alla stampante in modo da prendere e stampare un fanduct a botta sicura senza mille milioni di prove con filamenti nuovi)
Anzi, se ci fosse un fanduct in vendita, lo comprerei subito, così un problema in meno, ma sicuramente entro domani non lo rimedio
2 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Beh, no, la ventola il primo layer è sempre spenta. Ora arrivo all'ultimo di layer, prima non terminavo nemmeno il primo (ventola spenta) perchè si staccava
Nel pezzo nuovo che è in stampa, la parte a sbalzo l'ha già fatta, se adesso non collassa appoggiandoci sopra il resto del pezzo, forse sono a cavallo
Con il PLA anche io spengo la ventola il primo layer. Prima mettevo la ventola al 100% a partire dal quinto strato o più, adesso la attivo fissa al 100% dal secondo strato. E i risultati si vedono.
Perchè il PLA deve avere il tempo di raffreddarsi prima che l'ugello ripassi sopra, o diventa tipo "fango" 😂
Ha quasi finito il pezzo, la parte a sbalzo ha retto. Il fanduct stampato alla carlona prima, usato per stampare quest'altro fanduct ha aiutato, infatti la parte frontale è uscita "benino" quella posteriore dove probabilmente non arriva l'aria, è ancora un po liquefatta.
Te che fanduct hai, l'originale non a 360° ?
Il pezzo non va bene, non combaciano le viti, poi ho visto che arriva troppo vicino al nozzle, anche quello temporaneo fatto in precedenza si è sciolto.
Devo trovare una soluzione, non ho una bobina di ABS qui.....
