1 ora fa, Marcottt dice:
ma scusa.... mi avevi detto che la stampante ha la ventola del materiale... avrà quindi anche il fanduct....  mi sfugge qualcosa ?
Il fan duct in questione si è sciolto. Ho postato la foto prima
Ok, fan duct trovato, stampato, pid autotune fatto e sembra reggere 240° con ventola al 100%
Nel caso servisse a qualcuno, questo fanduct: https://www.thingiverse.com/thing:3315662 ci va a pennello, la versione short è per chi ha ugello corto, la long è per chi ha ugello lungo.
Adesso provo a stampare la torre temperature, vediamo se riesce a resistere ai 230° del primo strato e sopratutto se riesce a finirla
Che io abbia problemi di raffreddamento, è matematico 😄 adesso ristampo il fanduct circolare, prima l'ho stampato alla carlona.
Però è strano, l'aria esce...
Qui c'è una prova, fatta alla carlona (sto cercando di trovare la combinazione migliore in termini di resistenza tra infill e perimetri) del pezzo che mi serve a lavoro:
https://i.postimg.cc/CB1SBpns/IMG-20190222-222114.jpg'
Indipendentemente dai difetti, di cui parleremo in seguito, secondo voi c'è modo di uniformare la stampa tra perimetro e infill? Non voglio che si veda tale stacco (senza parlare più del gradino tra la parte di infill diagonale ed il perimetro, l'infill è più alto)
Ho bisogno che sia allo stesso livello ed uniforme.
Il gcode in questione è stato fatto con cura alcuni giorni fa, non ho provato con slic3r
Altro problema, non visibile in foto: a 0.2 di layer in questo caso specifico sono estremamente visibili i livelli. Se invece stampo il cane di prova, sempre 0.2, i livelli sono quasi invisibili
Prova a stampare:
livelli successivi 0.1 (a quanto stampi di livello iniziale?);
Infill 50% o su (se lo vuoi bello robusto);
Se poi non vuoi far vedere i livelli devi provare il pla Silk +, mi hanno detto che maschera i livelli;
