iLMario Inviato 1 Marzo 2019 Autore Inviato 1 Marzo 2019 9 minuti fa, Blacksoldier10 dice: Fai così: comprane uno da Amazon, nel frattempo vai su Ali Express e te ne compri 2 (facendo un ordine per ciascuno in modo da non rischiare il blocco alla dogana) visto che costano 21 Euro e sfrutti il week end per smanettare sull'hot end che hai (giusto da usare come cavia per capire qual'è il problema e come evitarlo). Se riesci a risolvere o magari ti arrivano i due hot end di aliexpress puoi sempre mandare indietro quello di Amazon. Altrimenti...beh hai speso una cifra corposa ma almeno sai che la prossima volta dovrai dotarti di una bella scorta. L'alternativa sarebbe aspettare un mese per i pezzi, ma se vai di fretta purtroppo la soluzione è quella. Cosa dovrei ordinare su aliexpress ? L'hotend originale ? Al momento io ho fatto così: - ho ordinato il kit di 3 termistori e 3 resistenze, arrivano martedì - ho ordinato l'hotend originale (che include resistenza e termistore), arriva lunedì Poi eventualmente faccio il reso se non riesco a far funzionare il mio, martedì. Cita
Blacksoldier10 Inviato 1 Marzo 2019 Inviato 1 Marzo 2019 Sì, il 2 in 1. Eccoti il link, sfortuna vuole che al momento non è disponibile. Ma non appena lo sarà me ne procurerò un paio anche io visto che a causa del tempo impiegato nella spedizione è sempre bene averne una scorta Cita
Joker78 Inviato 1 Marzo 2019 Inviato 1 Marzo 2019 Sulla filettatura metti un po di nastro di teflon, lo trovi in ferramenta o anche dai cinesi, aiuta propio in questi casi. Cita
iLMario Inviato 1 Marzo 2019 Autore Inviato 1 Marzo 2019 3 minuti fa, Joker78 dice: Sulla filettatura metti un po di nastro di teflon, lo trovi in ferramenta o anche dai cinesi, aiuta propio in questi casi. Già fatto 3 minuti fa, Blacksoldier10 dice: Sì, il 2 in 1. Eccoti il link, sfortuna vuole che al momento non è disponibile. Ma non appena lo sarà me ne procurerò un paio anche io visto che a causa del tempo impiegato nella spedizione è sempre bene averne una scorta Vabbè io ho preso quello su amazon, costa il doppio, ma arriva il giorno dopo, in questo caso lunedì visto che oggi è venerdì Cita
Blacksoldier10 Inviato 1 Marzo 2019 Inviato 1 Marzo 2019 15 minuti fa, iLMario dice: Già fatto Vabbè io ho preso quello su amazon, costa il doppio, ma arriva il giorno dopo, in questo caso lunedì visto che oggi è venerdì Sì, appunto ti dicevo per tenerne una scorta siccome poi avrai quello di Amazon, mentre per gli altri avrai più tempo per aspettare, tanto vale prenderli dalla Cina che costano la metà. Cita
iLMario Inviato 1 Marzo 2019 Autore Inviato 1 Marzo 2019 Adesso, Blacksoldier10 dice: Sì, appunto ti dicevo per tenerne una scorta siccome poi avrai quello di Amazon, mentre per gli altri avrai più tempo per aspettare, tanto vale prenderli dalla Cina che costano la metà. Io spero vivamente di non rompere 2 hotend, dato che avrei sia il nuovo, sia il vecchio. Per servirmene un terzo dalla cina, vuol dire che i primi due li ho rovinati......................... a tutto c'è un limite 🙂 Se proprio devo ordinare da li, prendo qualcosa di migliore e non l'originale geeetech, o no ? Cita
Blacksoldier10 Inviato 1 Marzo 2019 Inviato 1 Marzo 2019 Come vuoi. Io qualche giorno fa ero intenzionata a guardare quelli da 2 ugelli, poi però ho scoperto che tocca fare un macello tra il ricomprare una scheda adatta ecc perchè quelli a 2 ugelli hanno 2 resistenze (alcuni addirittura 2 thermistore) e non mi andava sinceramente di cambiare mezza stampante per quello dato che la scheda posizionata tra le ruote dell'asse X supporta solo una resistenza e un termistore... Cita
iLMario Inviato 1 Marzo 2019 Autore Inviato 1 Marzo 2019 Non serve nessuna scheda, la nostra è già predisposta, infatti ho preso questo su ebay: https://www.ebay.it/itm/372510789248 Ovviamente devi portare il cavo della resistenza dall'hotend fin giù alla scheda madre, ma nella scheda madre c'è già lo slot. Cita
iLMario Inviato 1 Marzo 2019 Autore Inviato 1 Marzo 2019 Il cablaggio sulla scheda madre dovrebbe essere: pin 9 e 10 per l'heater, e pin 11 e 12 per il termistore Cita
Blacksoldier10 Inviato 1 Marzo 2019 Inviato 1 Marzo 2019 Interessante. Visto com'è strutturato (malamente) il 2 in 1 presto farò anche io la stessa cosa. Per il momento voglio solo godermi la stampante, ma visto che ti vedo già spedito e io non so davvero dove metter le mani, magari mi fai sapere qualcosa 😎 Il condotto 2 in 1 è fatto davvero male, ho capito perchè quella volta mi era salito del filamento dal tubo vuoto: in pratica ha nel miscelatore 2 condotti che partono da 2 hot end diversi per poi unirsi e coinvogliare il tutto nell'unico nozzle. Il problema è che la gola del nozzle è strettina, più del condotto che porta all'altro hot end. Se il filo non è abbastanza morbido da estrudere in giù, questo per la troppa pressione risale dall'altro hot end. Tra l'altro la mia stampante (almeno parlo per la mia) nell'usare il mixer purtroppo miscela male, non riesce a fare bene i gradienti che spesso un colore prevale sull'altro 😧 Cita
