Il due in uno di questa stampante è una merda, inutile girarci attorno.
Ho ordinato l'originale, ma farò sicuramente il reso non appena riparerò il mio. Nel frattempo attendo il 2in2 che posso sempre usare con un solo ugello finché non si trova un modo pulito per usare entrambi gli estrusori. Se non altro non si intasa nulla non usando il secondo condotto visto che sono fisicamente separati
5 minuti fa, Joker78 dice:
Spettacolo mi piace, mi manca un motore da aggiungere, altrimenti lo stampavo subito.
Beh, stampalo uguale poi lo tieni li 🙂
Non mi è chiaro di come si monta il nottolino tra hotend e Y. Ci vuole forse uno spezzone di tubo ? Ma perchè allora non togliere il nottolino originale dall'hotend e rimpiazzarlo con uno a doppia vite ? (così si avvita sia lato Y che lato hotend). Un raccordo per intenderci e non lo sgancio rapido.
Comunque, se funziona e non dovesse dare problemi, sarebbe una figata. Hotend di qualità, uno qualunque ed ecco fatto il doppio colore. Certo, la stampa rallenta (ad ogni cambio devi retrarre il vecchio filo, caricare il nuovo, spurgare, etc etc) ma fa tutto da solo e sono cose che farebbe comunque anche con il miscelatore (lo spurgo servirebbe comunque). L'unico svantaggio è il tempo perso in scarico e carico
EDIT: infatti c'è anche la versione che si avvita direttamente, questa secondo me è meglio ancora: https://www.thingiverse.com/thing:2335940
7 minuti fa, iLMario dice:
Oltre al fatto di poter utilizzare due colori, lo fai utilizzando un solo nozzle, io sono contrario ad appesantire l'asse z, vedo parecchi che passano al bowden, e poi su l'asse z montano 16 ventole 6kl di plastica qua e la e ritornano punto e ha capo, questa  soluzione è geniale, e non appesantisce l'asse.
2 minuti fa, Joker78 dice:
Il fatto di poter usare un nozzle normale con tutto l'heating block normale ( @Blacksoldier10 sa bene di cosa parlo) non ha prezzo, fidati.
Ho questa stampante da 2 settimane, mi pare, e sto hotend mi ha già sfracellato i cosiddetti....... E' impossibile da pulire se non forse usando un filamento di pulizia. Ci sono ben TRE curve a 90° in 1 centimetro e mezzo di spazio.
C'è anche il fanduct https://www.thingiverse.com/thing:2984898
Tra l'altro io sono KO perché su 3 hotend 2 in 1 tutti e tre si sono intasati. Sarà il nozzle? Sarà l'estrusore? Sarà la miscela dei filamenti ad aver bloccato tutto?
La cosa strana è che per 4 mesi non mi ha dato problema... Lo sta facendo solo ora, su entrambi gli ugelli 🤔
Non hai un hotend singolo con cui provare la stampa qui sopra ? Io oltre a non avere la stampante funzionante, non ho nemmeno un hotend singolo, che vorrei ordinare ora su amazon, ma quale ? A sto punto, non prendo più il dual, con la mod in questione, è tutto molto, molto più semplice
8 minuti fa, iLMario dice:
Ha volte alcune scelte costruttive sono limitate, sicuramente ha questo punto peggio non sarebbe, anche io ho modificato il gruppo estrusore, sono passato da mk8 ha un clone e3d v6 e fortunatamente funziona alla grande.
Quale clone ? Preso in cina o uno di quelli su Amazon ? Puoi mandare foto ? Mi pare abbiano la ventola ad incastro con un pezzo di plastica, può essere ?
