11 minuti fa, iLMario dice:
@Tomto tolleranza 3 , e calza a pennello con un leggero incastro, con 4 entra ed esce senza sforzo pure facendo presa (non ruota all'interno il dado)
ok 10 minuti e ti mando i file
30 minuti fa, Tomto dice:
INallegato cover dado e mod funduct .(forse ci siamo ma ricorda se fai un disegno e gli fai una foto è meglio)
Quando mi sono messo in pari ti faccio tutte le foto che vuoi, ora ho fin troppi problemi, non riesco a stampare bene.
Più urgente del fanduct (bene o male uno è già montato) è la cover per i dadi, così posso regolarli senza diventare cretino con la chiave inglese e finalmente posso fissare il piano, togliendo, forse, uno dei mille problemi che ho
16 ore fa, iLMario dice:
@Blacksoldier10 ti sono arrivati i pezzi ? Io tra un po spacco la stampante a picconate.... Sistemo 1 problema, dura un giorno, poi il giorno seguente mi ritrovo con tutti gli stessi problemi di prima più altri. Funziona tutto talmente male che è impossibile pensare ad una errata progettazione della stampante, dopotutto è pur sempre un clone della stampante più venduta di tutte. La costruzione è semplice, sono 3 pezzi di alluminio avvitati tra loro, cosa diavolo c'è che può andare storto  ????
Giovedì mattina mi avevano detto che avrebbero messo il tracking non appena spedivano (pensavo avessero già spedito e invece non è così). A oggi ancora non hanno risposto. Aspetto lunedì (o, se mi sento buona aspetto mercoledì) se prima di allora non ho ricevuto il tracking o un messaggio di conferma da parte loro, chiamo Amazon e mando tutto indietro.
13 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Hai fatto come ti ho suggerito via messenger ?
6 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Via Whatsapp dici? Io preferisco tenere tutto traccia su Amazon, perchè quanto meno qualunque cosa accadrà la piattaforma almeno ha tutto memorizzato
Ti ho scritto sul messenger di facebook, si resta traccia su amazon
Solo per ricordare @iLMario quando hai risolto i problemi e metterai  i dadi , devi serrarli ad x ,cioè regoli prima un angolo poi l'angolo opposto altrimenti crei tensione sul piatto del carrello (se il piatto invece ha uno spessore di 6mm la cosa è quasi irrilevante)
6 minuti fa, Tomto dice:
Li ho messi e si, li serro sempre ad X (non solo questi, ma tutte le viti in generale). Ma comunque la tensione è irrisoria qui, bloccando sia sopra che sotto con le viti, non serve stringerle, il dado serve solo a tenere fermo il piano ed a non farlo muovere, ed infatti non si muove.
Per intenderci, ho stretto i dadi superiori a mano e poi sotto ho usato il rondellone per regolare.
