4 ore fa, Joker78 dice:
Si ma @iLMario bara ha il preparatore ufficiale 😤
Abbandonati al lato oscuro della bestemmia abbandonati, por......por.....por.....😂
Ha parlato quello che la scheda madre l'ha cambiata da solo, senza l'aiuto di nessuno......
ahahahhahahah
  • Haha 2
E' un dato di fatto, il PLA Amazon che ho qui con ma, fa cagare.
Non riesco a stampare niente, sono 3 giorni che stampo con il Tianse rosa praticamente alla perfezione, ho messo il viola e son ricominciati mille milioni di problemi: oozing, stringing, non si attacca al piano, warping, etc etc etc. Adesso ho fatto 5mm di brim e son sceso di temperatura, vediamo se almeno il warping cessa.
@Tomto idee su come modificare il condotto per non farlo cadere ? Oggi si è staccato (prima volta che mi capita). comunque, pensandoci bene, avendo modificato entrambi i pezzi, il condotto attuale non va più bene in quanto sarebbe troppo lontano. Forse era il caso di modificare solo il pezzo vicino al carrello, mentenendo inalterato lo spessore dell'altra metà, così il condotto di areazione non si allontana dal nozzle
34 minuti fa, iLMario dice:
Ok ho capito cosa fare con la parte del carrello ma se non ricordo male è probabile che la ventola alloggi un pò male .comunque il condotto si può modificare basta prolungarlo  di 3.5 mm se mi giri l'stl  domani lo modifico ci vuole poco in entrambi i casi scegli tu .modifico tutti e due e poi vedi quale configurazione  risulta migliore
2 minuti fa, Tomto dice:
Per come è meglio, vedi te, io non ci capisco niente. Per me è indifferente. Già così come ora stampo ed il sensore non si è fuso quindi in teoria andrebbe bene anche con questa situazione. Le variazioni che fai te sono ottimizzazioni, come per esempio un miglior alloggio della ventola hotend
Il condotto è qui: https://www.thingiverse.com/thing:3337718 il v2
Ma secondo te questa ci sta o fa a cazzotti con il bltouch ? https://www.thingiverse.com/thing:3047330
@iLMario in allegato il fanduct 2 . Non ha senso spostare in y la parte attaccata al carrello. il secondo fanduct per sua natura non è compatibile con tutto l'assieme e non è detto che funzioni meglio di quello attuale (per come è fatto crea solo flussi d'aria in opposizione , non lasciarti ingannare dalle immagini di simulazione che puoi vedere in rete;le simulazioni per essere attendibili hanno bisogno di considerare diverse variabili per riprodurre il reale funzionamento per ciò che dovranno fare; non bata semplicemente immettere una ventola virtuale)
fan2.STL
@Tomto concordo su quanto dici circa il fanduct. Era più una curiosità. Per ora con fanduct singoli ho sempre avuto più successo che con quelli doppi e men che meno quelli circolari (l'aria alle estremità arriva poco o niente, esce tutta dai buchi prima)
Il 31/3/2019 at 13:38, Tomto dice:
Il dado normalmente è m4 sui 40*20. Ho corretto il tuo disegno . Non avrebbe permesso lo spostamento corretto del motore in x. Le asole includono la testa della vite evitando che il posizionamento sia "ballerino"
possiamo comunque modificarlo
La parte che si attacca al profilato in alluminio va fatta 1mm più sottile e bisogna togliere la scanalatura interna, fai un buco unico per una vite M5 (non è M4 da me, ma M5) per favore, tanto la testa delle viti non ci passa comunque, dovresti fare lo scasso molto più grande. Piuttosto metto una rondella.
