47 minuti fa, iLMario dice:
Ecco perchè ti ho chiesto il pezzo per spostare il motore.... Vedi, non ti faccio lavorare a vuoto 😄 😄 😄 😄 😄 c'è sempre un motivo.
Perdono sono rincojonito .Tu pensa che quando faccio queste mod sono davanti a tre monitor e due pc. Dopo un po mi perdo😂 ma mi ci diverto lo stesso
18 ore fa, iLMario dice:
 L'unico problema è che ogni volta bisogna ristampare e ci mette 1 ora minimo.
Mi devo basare sulle tue parole e non ho l'intero assieme sotto mano....(magari tu dici :che ci vuole ha capirlo ?Porc...😂😂ma le variabili ci sono basta tralasciare un dettaglio e tutto va a farsi benedire)
Allora. Non credo sia un problema di temperatura. Ho fatto un bel pid-tune da 10 cicli ed ora durante la stampa la temperatura oscilla di massimo 1 grado (1.5 esagerando).
Ho spostato l'estrusore da sopra il telaio ad un sistema "spenzoloni", ora è fissato per aria con una fascetta, quindi non trasmette nessuna vibrazione al telaio stesso. Devo dire che il rumore è calato sensibilmente, non l'avrei mai detto. Le vibrazioni però ci sono ancora, sopratutto durante l'infill.
E' normale avere delle vibrazioni o una stampante per calibrata deve essere completamente rigida ?
Da quello che vedo io una buona rigidità aiuta sempre, lo conferma anche help3d in un suo video, non ricordo quale, ma anche lui afferma che già avere un telaio rigido aiuta ad avere una stampa più bella e definita.
6 minuti fa, Joker78 dice:
Si, ma quanto rigido ?
Adesso, iLMario dice:
Quello va visto mentre stampa, quando fa le ritrazioni, mentre sposta il carrello, l'estrusore e controllare se la parte in alto della macchina si muove oppure no.
14 minuti fa, Joker78 dice:
Il mio estrusore ora non può in alcun modo trasmettere vibrazioni, non è più attaccato al telaio.
L'unico che può far vibrare tutto è Y o al limite X, ma penso più Y per come è fatto, ovvero perpendicolare al telaio. X è in linea con il frame di alluminio, la stampante non vibra destra-sinistra ma davanti-dietro
Infatti su thingiverese ho visto le barre filettate da applicare al telaio prova a cercare anti frame a20
10 minuti fa, Joker78 dice:
Ho ordinato i dampers, arrivano domani, vediamo se cambia qualcosa, ma sono scettico.
Mi sa che dovrò cambiare infill (il gyroid vibra molto) o ridurre la velocità (sono a 60)
25 minuti fa, iLMario dice:
Ricorda le cinghie in fibra di vetro .il gyroid fa cacare se usi cura meglio zig zag. i valori di jerk e accelerazioni nello slicer sono gli stessi che hai in eeprom? se no, di quanto variano. Se hai problemi in y non sottovalutare le cinghie quelle originali di quasi tutte le cinesi compresa la mia fanno schifo sono di sola gomma io le ho cambiate subito proprio perchè ero al corrente di questo difetto . Le pulegge gt2 sugli assi sono tutte dentate oppure 2 lisce e 2 dentate?
