16 minuti fa, Joker78 dice:
Sinalvuni infil mettono in crisi la meccanica
Cambiare infill mi sta bene, ridurre la velocità no, con questo hotend riesco a stampare anche a 80mm/s senza problemi.
Il cagnolino ed il Phil di qualche giorno fa l'ho stampato a 70mm/s e son venuti perfetti. Mentre invece a volte con certi pezzi mi si sfasa la stampa. Non sono sicurissimo sia infatti un problema di vibrazioni
5 minuti fa, Tomto dice:
Ricorda le cinghie in fibra di vetro
Basta con ste cinghie 😄 😄 Queste van bene ? https://www.amazon.it/FYSETC-Cinghia-larghezza-spessore-stampanti/dp/B07P3H8K9C/le ordino e non ci penso più.
i valori di jerk e accelerazioni nello slicer sono gli stessi che hai in eeprom? se no, di quanto variano.
Cazzo hai ragione, uso due computer diversi per fare gcode e questo qui dove sono ora, in ufficio, ha i parametri vecchi, in EEPROM sono più bassi (la metà) ma il gcode li sovrascrive. Rifaccio un benchy con i parametri da firmware.....
Se hai problemi in y
Il problema è che non so dirti in quale asse si presenta il difetto, non so "leggere" la stampa.
Le gt2 sugli assi sono tutte dentate oppure 2 lisce e 2 dentate?
Due e due. Meglio tutte dentate vero ?
Queste sono ok? https://www.amazon.it/millimetri-Puleggia-larghezza-stampanti-alesaggio/dp/B07BBNLP3Z/ almeno quando cambio la cinghia cambio anche le gt2
Anche io il jerck lo portato da 10 a 6 su y e x.
Poter intervenire da lcd per trovare la giusta configurazione è una figata, trovati quelli giusti li salvo direttamente nel firmware.
2 minuti fa, Joker78 dice:
Quando ancora avevo il jerk, ero a 8 (di default è 20, ma il firmware originale geeetech ha numeri messi con un pallottoliere)
Quale LCD, quello dove sei stato aiutato da 45 persone per montarlo insieme alla scheda madre ? Proprio quello ?
  • Haha 2
7 minuti fa, iLMario dice:
se il problema è questo do le capocciate al muro !!!!!😂 comunque le cinghie sono ottime ma fai lo stesso il tentativo con i dumpers  upgrade. Mettere le barre filettate come suggerito da @Joker78 incrementa la rigidità del telaio. Ma ricorda anche il nozzle fa la sua parte. In uno degli ultimi video di help 3d spiega un piccolo "segreto" che se ci pensi bene è ovvio
6 minuti fa, iLMario dice:
AHAHAHAHA😂😂😂 45 persone
9 minuti fa, Tomto dice:
Non dirlo a me....
Ho ordinato il calzino in silicone, la cinghia (5 metri fysetc, dovrebbero bastare per entrambe, dove rimedio il pezzo di ferro che la tiene schiacciata?) e se mi dai conferma al link inviato prima, prendo anche le GT2, poi basta. Ormai ho speso più in upgrade che stampante, per non avere un così netto miglioramento. Mi piacerebbe poter stampare a 80mm/s con tutti questi upgrade invece fatico a stampare a 60
1 ora fa, Joker78 dice:
Infatti su thingiverese ho visto le barre filettate da applicare al telaio prova a cercare anti frame a20
Intendi quelle posteriori ? Spero di poterle rimandare il più possibile, fanno schifo.
3 minuti fa, iLMario dice:
Non dirlo a me....
Si quelle basta vai in ferramenta e prendi una barra da m8 la tagli in due, è la utilizzi spenderai massimo 5 euri se chiedono tanto.
È poi non è vero non erano in 45......erano 44.........
3 minuti fa, Joker78 dice:
Non le voglio mettere, mi rifiuto.
Calcola che la prusa originale la danno esente da problemi fino ha 60mm/s quindi quello che stai cercando di fare è difficile, devi tener in considerazione, che così facendo metti in crisi per primo il motore  l'estrusore, che può non stare al passo con la stampa, io non andrei oltre i 60mm/s altrimenti sarai costretto ad aggiornare anche altri componenti.
Perché, io ho riutilizzato quelle che avevo sotto, che gli fa scusa.
4 minuti fa, Joker78 dice:
Poter stampare bene a 60mm/s mi va benissimo. Ma devo poter stampare bene, poi se devo fare bozze o cose del genere posso anche salire. Ma dover scendere per forza, per colpa di una stupida vibrazione, dopo aver cambiato mezza stampante, non lo tollero.
Ah, ho abbassato al ventola a circa l'80% in questa stampa, vediamo se per caso scompaiono un po le linee dei layer (che si notano molto con il viola Amazon, il rosa Tianse non le fa quasi per niente)
4 minuti fa, iLMario dice:
Se la vibrazione te la fa ha 60mm/s ti do ragione è una cosa che va risolta, altrimenti non ti ci devi impuntare.
Di solito nella stampa 3d per fare una stampa veloce o una bozza si cambia il nozzle, aumentando le dimensioni 0.3 0.4 e via discorrendo.
