marcottt Inviato 19 Febbraio 2019 Inviato 19 Febbraio 2019 Foto di skirt e di aborto stampa? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 19 Febbraio 2019 Autore Inviato 19 Febbraio 2019 Ho buttato via tutto, ora lo rifaccio ma l'aborto non lo vedi, perchè resta appiccicato al nozzle come una pallina. Ti mando lo skirt A dire il vero anche lo skirt fatica ad attaccare, attacca solo al quinto o sesto giro @Marcottt ecco skirt e stampa Cita
Blacksoldier10 Inviato 19 Febbraio 2019 Inviato 19 Febbraio 2019 29 minuti fa, iLMario dice: @Blacksoldier10 eri te ad aver problemi nel caricamento firmware, causa errore sun file tipo u8glib o cose simili? No mi faceva errori da crash stampante (PRINTER HALTED), ma non quel tipo di errori 12 minuti fa, iLMario dice: Comunque non ci posso riuscire a fare una stampa. Sto provando la benchy, lo skirt (bello lungo, 30cm) viene perfetto. Poi appena lui si sposta dallo skirt ad iniziare la scritta presente sul fondo della benchy, il filo non si attacca al bed e quindi devo interrompere la stampa Nel senso che non estrude subito appena passa dallo skirt alla stampa e quel poco che fuoriesce se lo porta via e combina un casino? Cita
iLMario Inviato 19 Febbraio 2019 Autore Inviato 19 Febbraio 2019 5 minuti fa, Blacksoldier10 dice: Nel senso che non estrude subito appena passa dallo skirt alla stampa e quel poco che fuoriesce se lo porta via e combina un casino? Io credo che lui estruda subito, ma non attacca, si appiccica al nozzle e fa un casino Cita
Blacksoldier10 Inviato 19 Febbraio 2019 Inviato 19 Febbraio 2019 Secondo me forse devi avvicinare di più l'ugello. Ma di poco. Vai di -0.05 sullo Z Offset (se usi Cura) L'alternativa è cambiare filamento, vedi se ne hai un altro, stessa marca stesso colore, giusto per vedere se è il filo il problema Cita
iLMario Inviato 19 Febbraio 2019 Autore Inviato 19 Febbraio 2019 8 minuti fa, Blacksoldier10 dice: Secondo me forse devi avvicinare di più l'ugello. Ma di poco. Vai di -0.05 sullo Z Offset (se usi Cura) L'alternativa è cambiare filamento, vedi se ne hai un altro, stessa marca stesso colore, giusto per vedere se è il filo il problema Ho già avvicinato tramite zoffset del firmware, non cambia nulla Ho un altro filo ma la domanda è: perché attacca tutto tranne il disegno? Skirt e priming estrusore (la linea retta iniziale) attaccano alla perfezione, se fosse il filo non attaccherebbe nulla.. Cita
marcottt Inviato 19 Febbraio 2019 Inviato 19 Febbraio 2019 @ilmario in questo momento con Tapatalk non riesco a aprire la foto in alta definizione, se hai voglia fai una prova, stampa una X bella grande o qualcosa di simile , anche sotiile tipo 1 layer e gu se ci sono discrepanze tra centro e bordiInviato dal mio SM-G935F utilizzando TapatalkTipo questo :New bed test for wide area height map. found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:980003Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 19 Febbraio 2019 Autore Inviato 19 Febbraio 2019 17 minuti fa, Marcottt dice: @ilmario in questo momento con Tapatalk non riesco a aprire la foto in alta definizione, se hai voglia fai una prova, stampa una X bella grande o qualcosa di simile , anche sotiile tipo 1 layer e gu se ci sono discrepanze tra centro e bordi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Tipo questo : New bed test for wide area height map. found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:980003 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Lo stampo domani mattina 0.35 come primo layer va bene? Cita
Blacksoldier10 Inviato 19 Febbraio 2019 Inviato 19 Febbraio 2019 Una domanda, ma a quanto stampi di norma? Layer iniziale intendo.... Cita
iLMario Inviato 19 Febbraio 2019 Autore Inviato 19 Febbraio 2019 Ormai dovresti averlo capito: non stampo. A la mia prima seconda stampante, ma non sono riuscito mai a concludere stampe, se non cubi di calibrazione (male per di più) Non ho uno standard, non ho mai stampato. Di assurdità però ne ho viste molte: 1) la mia primissima stampa con la vecchia stampante, fatta con impostazione filo 3mm (quando in realtà era 1.75) è uscita in una Benchy *FAVOLOSA* era perfetta, solamente sottoestrusa per via del filo sbagliato come impostazione, ma era venuta una favola. Poi ho sistemato il filo e non sono più riuscito a stampare 2) Il cane che ho postato poco fa, salvo i punti in cui c'è il casino, stava venendo stampato perfettamente, layer quasi indistinguibili, adesione primo layer fantastica (ho fatto fatica a staccarlo). Poi ho regolato gli step/mm , ho ristampato, la situazione pareva leggermente migliorata, ma ha continuato a far casino senza motivo (sembrano o bruciature o non saprei cos'altro, come se stessi estrudendo a temperature paurosamente alte, ma sono a 195 costante) 3) ho provato una nuova 3dBenchy, 195/65 come il cane. Skirt perfetto (vabbè, il primo giro non attacca, ma i seguenti si), poi passa dallo skirt all'oggetto ed il filamento non si attacca nemmeno per sbaglio, inizia ad attorcigliarsi al nozzle senza pietà. Eppure le impostazioni tra skirt e stampa sono identiche Impostazioni attuali: Temp ugello: ho provato 190, 195,200,210 Temp bed: 60-65 Layer 0.2 Primo layer 0.35 Infill 20% Skirt 250mm a 15mm di distanza dall'oggetto, 1 layer di altezza Velocità 50mm, primo strato 30mm (secondo me va molto più forte in realtà) Spostamenti 130mm/s Diametro ugello 0.4 Retrazione 2mm Z-Hop: 0.2mm Velocità retrazione 40mm/s Ventola spenta sul primo layer, ai successivi non ci sono arrivato quindi il problema non è la ventola Mi sembrano impostazioni corrette e piuttosto conservative Cita
