4 minuti fa, Ubi dice:
Cmq non preoccuparti, come programmatore ho una elevata tolleranza ai malfunzionamenti, ce ne vuole prima che perda la pazienza 😋
Allora, caro collega, siamo diversi io e te. Anche io sono un programmatore e proprio per questo le bestemmie stanno volando, la pazienza la perdo subito, anche prima di iniziare.
comunque prova con questo gcode fatto da me sul momento:
G21
G90
M82
G92 E0
G1 E100 F500
  • Haha 1
32 minuti fa, Ubi dice:
No, il firmware permette solo di inserire o estrarre il filamento ma procede finché non lo fermi, quindi niente misure precise. So che si può flashargli un Marlin che dovrebbe permetterlo ma non so poi se è meglio o peggio.
Se flashi un Marlin , con l' lcd della stampante in dotazione non puoi inserire alcun valore . Altrimenti (cosa  inutile) cambi lcd . Devi per forza collegarla a repetier host o pronterface
40 minuti fa, Tomto dice:
Ma hai installato i driver per la porta com 3?
I3 Mega Driver.zip
Ho installato i driver silicon qualcosa (ora sono fuori casa) per il chipset della stampante. Magari ho sbagliato drivers. Poi provo quelli che mi hai suggerito te.
1 ora fa, iLMario dice:
G21
G90
M82
G92 E0
G1 E100 F500
Se non riesco cambiando i driver provo così. Grazie.
1 minuto fa, Ubi dice:
Sono stati scaricati dal supporto del sito anycubic per l'i3 mega .Vedrai che una volta calibrata sarà un'altra cosa. la prima benchy che ho stampato non era un gran che ( causa filamento) Comunque dai un occhiata al pdf allegato .La 3D Benchy può essere usata per calibrare la stampante meglio del classico cubo 20x20 (non per il flow rate)
3DBenchy_Broschure_3DBenchy.com_.pdf
1 ora fa, Tomto dice:
Mmmh, comincio a pensare che abbia problemi con la USB. Ogni volta che tento una comunicazione con repetier host la stampante mi fa la musichetta dell'accensione. Se provo a uploadare il firmware aggiornato con cura, vedo la barra di progressione che arriva fino al 100%, poi la stampante fa la musichetta, ma alla fine non ha aggiornato nulla.
Mumble mumble...
Mumble mumble...
Se arriva al 100% dovrebbe aggiungere:aggiornamento completato se non ricordo male.(io ormai aggiorno dall'ide di arduino con altro Marlin) Alla fine dell'aggiornamento la musichetta con il firmware proprietario è normale.E' normale anche quando premi connetti su repetier. Quando aggiorni, sul menù lcd non cambia niente e non noti niente nemmeno su repetier .Facile poi che hai il firmware già aggiornato di fabbrica. Deduco che i driver li hai installati. Hai provato a dare qualche comando con repetier?
12 ore fa, Tomto dice:
Si ho provato ma continua ad accodarmi i comandi man mano che li impartisco e la stampante non fa nulla.
Provando ad aggiornare il firmware la barra di progressione cmq va fino a al 100% (in una ventina di secondi) poi mi dice di avere fatto l'upload. Attendo la musichetta e che compaia ready in basso a destra sul display. Poi spengo la macchina, attendo un po', la riaccendo e andando sulle informazioni vedo sempre e comunque V1.1.0 (quando gli uploado la 1.1.2).
Quindi secondo me è una specie di dialogo tra sordi 😀
2 ore fa, Ubi dice:
Ubi se non ti aggiorna il firmware controlla la scheda madre. Se ha i driver fissi è una 32 bit che ha un solo firmware non aggiornabile con 1.1.2.Anycubic per qualche mese ha messo le 32 bit ..
Uhm dalla foto si riesce a capire che versione è?
