Ubi Inviato 4 Marzo 2019 Inviato 4 Marzo 2019 8 ore fa, Tomto dice: è più adatto per stampe così piccole Volendo cambiare l'ugello, basta che ne prenda uno compatibile MK8? Ho visto che vendono anche dei set da 0.2 fino a 1mm. Ah una cosa... mi capita quasi sempre che il sensore di fine filamento venga strappato dalla sede magnetica quando la stampante si tira dentro il filo, tanto che per farlo stare al suo posto ho dovuto legarlo. Capita anche a te? 1 Cita
Tomto Inviato 4 Marzo 2019 Inviato 4 Marzo 2019 37 minuti fa, Ubi dice: Volendo cambiare l'ugello, basta che ne prenda uno compatibile MK8? Ho visto che vendono anche dei set da 0.2 fino a 1mm. Ah una cosa... mi capita quasi sempre che il sensore di fine filamento venga strappato dalla sede magnetica quando la stampante si tira dentro il filo, tanto che per farlo stare al suo posto ho dovuto legarlo. Capita anche a te? l' hotend è un clone dell' e3d v5 devi cambiare con i nozzle compatibili con la e3d v5 v6 hanno stessa filettatura (N.b solo l'ugello non la gola) Il sensore di filamento l'ho attaccato al frame ,il clack clack con la sed magmetica non lo sopportavo più 1 Cita
Ubi Inviato 6 Marzo 2019 Inviato 6 Marzo 2019 Il 4/3/2019 at 23:26, Tomto dice: l' hotend è un clone dell' e3d v5 devi cambiare con i nozzle compatibili con la e3d v5 v6 hanno stessa filettatura (N.b solo l'ugello non la gola) Il sensore di filamento l'ho attaccato al frame ,il clack clack con la sed magmetica non lo sopportavo più Ah ecco, pensavo di essere io sfigato. Altra cosa... Ho notato che in alcuni punti il piano non offre la stessa aderenza che in altri. Gli oggetti a tratti non aderiscono. Forse perchè gli ho ditato sopra un po' di grasso cutaneo? Vale la pena passare la superficie con qualche tipo di alcohol per sgrassarla? 1 Cita
Tomto Inviato 6 Marzo 2019 Inviato 6 Marzo 2019 43 minuti fa, Ubi dice: Ah ecco, pensavo di essere io sfigato. Altra cosa... Ho notato che in alcuni punti il piano non offre la stessa aderenza che in altri. Gli oggetti a tratti non aderiscono. Forse perchè gli ho ditato sopra un po' di grasso cutaneo? Vale la pena passare la superficie con qualche tipo di alcohol per sgrassarla? L'alcohol etilico è suggerito anche da anycubic comunque una volta pulito io uso la lacca o la colla stick . Metto la colla stick la allungo con qualche goccia d'acqua assicurandomi che per il primo layer la temperatura non superi i 60 gradi ,poi da slicer se necessario la alzo per il secondo. La uso anche con il pla perche talvota le stampe non aderiscono in tutti i punti anche se ho ancora il vetro perfettamente planare 1 Cita
Ubi Inviato 7 Marzo 2019 Inviato 7 Marzo 2019 23 ore fa, Tomto dice: L'alcohol etilico è suggerito anche da anycubic comunque una volta pulito io uso la lacca o la colla stick . Metto la colla stick la allungo con qualche goccia d'acqua assicurandomi che per il primo layer la temperatura non superi i 60 gradi ,poi da slicer se necessario la alzo per il secondo. La uso anche con il pla perche talvota le stampe non aderiscono in tutti i punti anche se ho ancora il vetro perfettamente planare Riguardo il firmware: flashargli Marlin cosa mi dà in più? Più parametri da impostare in macchina per le tarature? E dal punto di vista dell'interfaccia cambia tanto? Stavo pensando, relativamente al fatto che pare non accettare i firmware che gli mando da cura... Non è che c'è un ponticello da cambiare sulla scheda madre per fargli accettare i dati? È una specie di read-only/write? Ne ho visto accenni in qualche forum ma senza una spiegazione pratica della funzione che ha. Cita
Tomto Inviato 7 Marzo 2019 Inviato 7 Marzo 2019 28 minuti fa, Ubi dice: Riguardo il firmware: flashargli Marlin cosa mi dà in più? Più parametri da impostare in macchina per le tarature? E dal punto di vista dell'interfaccia cambia tanto? Stavo pensando, relativamente al fatto che pare non accettare i firmware che gli mando da cura... Non è che c'è un ponticello da cambiare sulla scheda madre per fargli accettare i dati? È una specie di read-only/write? Ne ho visto accenni in qualche forum ma senza una spiegazione pratica della funzione che ha. Io ho flashato un marlin 1.1.9 per i3 mega . L'interfaccia é identica ma ha solo funzioni in più,Le accellerazioni sono abbassate e fanno sparire l'effetto ghost sulle stampe . Una temperatura del bed costante che she sfrutta il pmw .Sparsce il bip che fa la stampante quando è in funzuione e la musichetta d'inizio...Per il ponticello non so che dirti .Ma solo per curiosità : almeno i comandi di spostamento degli assi te li prende? Cita
Ubi Inviato 7 Marzo 2019 Inviato 7 Marzo 2019 26 minuti fa, Tomto dice: Io ho flashato un marlin 1.1.9 per i3 mega . L'interfaccia é identica ma ha solo funzioni in più,Le accellerazioni sono abbassate e fanno sparire l'effetto ghost sulle stampe . Una temperatura del bed costante che she sfrutta il pmw .Sparsce il bip che fa la stampante quando è in funzuione e la musichetta d'inizio...Per il ponticello non so che dirti .Ma solo per curiosità : almeno i comandi di spostamento degli assi te li prende? In che senso... Me li prende da remoto/USB? Con cura si. Ho anche fatto la stampa di Mario tramite USB. Cita
Tomto Inviato 7 Marzo 2019 Inviato 7 Marzo 2019 1 ora fa, Ubi dice: In che senso... Me li prende da remoto/USB? Con cura si. Ho anche fatto la stampa di Mario tramite USB. Si intendevo usb....scusa mi sono perso qualche post è che rispondo mentre ho 100 cose da fare? Comunque a con il firmware per i3 aggiunge alcune funzioni ma parametri come step mm dei motori no. A meno che non cambi lcd...ma meglio di no secondo me, non perché non sia utile ma perché mi piace quello originale. modifiche come sostituire i driver fan duct firmware va bene ...di più mi sembra invasivo e la cosa non mi piace più di tanto 2 ore fa, Ubi dice: Stavo pensando, relativamente al fatto che pare non accettare i firmware che gli mando da cura... Intendi i firmware in formato hex originali ?Giusto? Cita
Ubi Inviato 7 Marzo 2019 Inviato 7 Marzo 2019 1 ora fa, Tomto dice: Si intendevo usb....scusa mi sono perso qualche post è che rispondo mentre ho 100 cose da fare? Comunque a con il firmware per i3 aggiunge alcune funzioni ma parametri come step mm dei motori no. A meno che non cambi lcd...ma meglio di no secondo me, non perché non sia utile ma perché mi piace quello originale. modifiche come sostituire i driver fan duct firmware va bene ...di più mi sembra invasivo e la cosa non mi piace più di tanto Intendi i firmware in formato hex originali ?Giusto? Si esatto, i firmware in hex downloadati dal sito Anycubic. Stamattina ho scritto all'assistenza tramite la pagina facebook e mi hanno risposto che se la procedura di upload del firmware termina correttamente significa che è ok. Alla mia domanda "ma allora anche se negli info vedo 1.1.0 in realtà è una 1.1.2?". La risposta è stata "si". Al che ho accettato la cosa come un fatto della vita. Ma tornando al Marlin, in pratica se lo installo non ho più funzioni a meno di modificare i driver... Quindi tanto vale che mi tenga l'originale? 1 Cita
Tomto Inviato 7 Marzo 2019 Inviato 7 Marzo 2019 20 minuti fa, Ubi dice: Si esatto, i firmware in hex downloadati dal sito Anycubic. Stamattina ho scritto all'assistenza tramite la pagina facebook e mi hanno risposto che se la procedura di upload del firmware termina correttamente significa che è ok. Alla mia domanda "ma allora anche se negli info vedo 1.1.0 in realtà è una 1.1.2?". La risposta è stata "si". Al che ho accettato la cosa come un fatto della vita. Ma tornando al Marlin, in pratica se lo installo non ho più funzioni a meno di modificare i driver... Quindi tanto vale che mi tenga l'originale? Le info dell lcd non fanno testo anche quando flashi un altro marlin .sai di aver cambiato firmware nelle info di repetier. I driver li puoi cambiare anche tenendo il firmware originale a meno che tu non voglia utilizzare l'uart o spi(che alla fine non ti cambiano la vita) . Se quello originale ti va bene così lascialo. Io l'ho cambiato perchè posso modificare le velocità predefinite aggiustare il marlin skew ed in generale l'1.1.9 lo preferisco in termini ti qualità d stampa .Domanda : a te l' i3 mega va bene così? se si non cambiare nulla non sei mica obbligato .Questa stampante ha i suoi pro e i suoi contro (per me solo l'asse z che non è poi cosi robusto) ma vale i soldi spesi e non la cambierei con nessun' altra stampante . Al massimo se avessi un budget a disposizione me ne progetterei una e la farei fresare in officina con la cnc e la realizzo da solo (ma alla fine per ottenere che?) Cita
