Ubi Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 1 minuto fa, iLMario dice: beh, no. premesso che dalle foto online non si capisce nulla (sembrano più belle), ci sono stampe fatte veramente bene, con i layer del tutto invisibili, ed altre molto più grossolane, come le mie, dove i layer sono fette di prosciutto. Beh poi se vai sulla piccola scala immagino che sia difficile ottenere risultati buoni. Devo dire però che a dispetto di quanto immaginassi anche lo slicer fa una gran differenza. Stesso modello stampato con cura e con Simplify ha un microshift tra i layer differente e molto minore in Simplify. Forse è stato un caso boh. Avrei detto che la precisione di calcolo di qualsiasi slicer era sufficiente a calcolare percorsi identici a parità di modello 3d e invece evidentemente non è così. Cita
iLMario Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 3 minuti fa, Ubi dice: Devo dire però che a dispetto di quanto immaginassi anche lo slicer fa una gran differenza. Stesso modello stampato con cura e con Simplify ha un microshift tra i layer differente e molto minore in Simplify. Forse è stato un caso boh. Avrei detto che la precisione di calcolo di qualsiasi slicer era sufficiente a calcolare percorsi identici a parità di modello 3d e invece evidentemente non è così. Beh lo slicer è fondamentale. Io mi trovo bene con Slic3r PE, il quale ha solo una mancanza: i supporti ad albero di Cura. Per il resto fa tutto quello che serve, è velocissimo ed è molto più leggero di Cura. Cita
Ubi Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 2 minuti fa, iLMario dice: Beh lo slicer è fondamentale. Io mi trovo bene con Slic3r PE, il quale ha solo una mancanza: i supporti ad albero di Cura. Per il resto fa tutto quello che serve, è velocissimo ed è molto più leggero di Cura. Devo farci una stampa pure con quello. Non mi dispiace Simplify ma mi prude a dargli 140 euro. Cita
marcottt Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 Io ho "provato" s3d ed è abbastanza buono ma secondo me per costare quei soldi ha troppe cose da migliorare.Da qualche mese ho messo cura beta 4 e mi trovo bene, ha moltissime opzioni, puoi editare supporti (più o meno..) puoi variare impostazioni sulla base di volumi (s3d solo in base altezza) ha supporti ad albero, e tantissime gestioni e opzioni per i percorsi e per infill I 2 colori li gestisce di merda. Slic3r non l'ho mai provato non mi piace interfaccia. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 2 Cita
Ubi Inviato 17 Marzo 2019 Inviato 17 Marzo 2019 Il 16/3/2019 at 12:51, Marcottt dice: Io ho "provato" s3d ed è abbastanza buono ma secondo me per costare quei soldi ha troppe cose da migliorare. Da qualche mese ho messo cura beta 4 e mi trovo bene, ha moltissime opzioni, puoi editare supporti (più o meno..) puoi variare impostazioni sulla base di volumi (s3d solo in base altezza) ha supporti ad albero, e tantissime gestioni e opzioni per i percorsi e per infill I 2 colori li gestisce di merda. Slic3r non l'ho mai provato non mi piace interfaccia. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Volendo spezzare una lancia in favore di S3D, devo dire che non mi si è mai piantato mentre facevo le mie prove di slicing cambiando i parametri. Slic3r invece tende a dare errori e/o piantarsi. Sicuramente se parti da zero sapendo già cosa vuoi fare funziona. La versione PE invece ha tutti i parametri riorganizzati e non riesco ad accedere alla funzione di layer adattivi (manca l'opzione che invece nella versione base c'è, boh). Voglio provare anche Cura 4 beta per poi decidere. Al momento S3D vince in velocità e stabilità, almeno dalle mie prove. 1 Cita
Ubi Inviato 17 Marzo 2019 Inviato 17 Marzo 2019 A proposito di S3D... Ho provato a stampare facendo pilotare la stampante al programma. Ci sono controindicazioni a portare la velocità di stampa al 200%? A parte eventuali imprecisioni di stampa intendo. Stressa la meccanica? Cita
Tomto Inviato 17 Marzo 2019 Inviato 17 Marzo 2019 2 ore fa, Ubi dice: Ci sono controindicazioni a portare la velocità di stampa al 200%? Al 200% di quale velocità? Cita
Ubi Inviato 17 Marzo 2019 Inviato 17 Marzo 2019 13 minuti fa, Tomto dice: Al 200% di quale velocità? Beh dei settaggi standard. 60 mm/s mi pare. Quando va in play puoi girare la rotellina e modificare sia la velocità di movimento che la velocità di estrusione (la seconda immagino per intervenire al volo se vedi estrusioni troppo grasse o troppo magre). Per cui penso che il 200% siano 120mm/s. Cita
Tomto Inviato 17 Marzo 2019 Inviato 17 Marzo 2019 Adesso, Ubi dice: Beh dei settaggi standard. 60 mm/s mi pare. Quando va in play puoi girare la rotellina e modificare sia la velocità di movimento che la velocità di estrusione (la seconda immagino per intervenire al volo se vedi estrusioni troppo grasse o troppo magre). Per cui penso che il 200% siano 120mm/s. 120mm/s è troppo anche se i driver originali riescono a tenere 100mm/s meglio non eccedere .Poi dipende da quanto è grande la stampa .Se stampi un cubo da 20 mm a 120mm/s non raggiungi quella velocità non c'è lo spazio di accelerazione. Comunque ho visto che sei soddisfatto della stampante ,sono contento per te 1 Cita
