8 ore fa, Fra85 dice:
Grazie!
ieri sera ho visto anche io quell'annuncio a 227 euro che prima non c'era... ora è di nuovo sparito mi pare. C'è solo quello a 398 e uno a 369. Poi nella voce di quello a 369 c'è un collegamento ad un'altro rivenditore che ce l'ha per 319.
Direttamente dal sito di Anycubic è in vendita a 299 dollari... però poi non so quello che si paga di dogana.
Ce ne sono poi su ebay per 245 euro in spedizione gratuita da Praga vedo.. e poi in altri store.
Comunque come si fa a verificare il fatto che abbiano scheda a 8 bit e driver intercambiabili? non trovo questi riferimenti nelle descrizioni
Su aliexpress cerca anicubic i3 mega cisono molte che partono da magazzino italiano o tedesco paghi al massimo l'iva .L' i3 mega salvo eccezioni è a 8 bit .La mega s a 32 non ti sbagliare (ora che ci penso i3 o mega s è scritto sul telaio lo vedi dalle foto)
7 ore fa, Ubi dice:
Mi intrometto nel discorso: la Anycubic a parte difetto di rumorosità a cui si accennava sopra, è affidabile? Intendo dire, la si può  usare tranquillamente così  come esce dalla scatola o bisogna farci degli interventi preventivi per metterla in sicurezza?
le stampanti specie quelle cinesi sono tutte rumorose perchè hanno ventole di scarsa qualità che comunque si possono cambiare .
Per il resto la monti e sei pronto a stampare devi solo controllare che gli end stop di z siano messi bene e al massimo registrare le viti di fine corsa ,comunque è spiegato bene nel manuale in italiano
1 ora fa, Tomto dice:
Ok 😉
Quindi in questo articolo quello che in fondo dice (rispondendo alla domanda nei commenti) che la Mega S è a 8 bit... dice una cosa sbagliata
https://all3dp.com/1/anycubic-mega-s-review-3d-printer-specs/
Comunque ora la i3 mega è a 227 su aliexpress
https://it.aliexpress.com/item/ANYCUBIC-3D-Stampante-I3-Mega-di-Grandi-Dimensioni-Pi-Il-Formato-Full-Metal-TFT-Touch-Screen/32844481738.html?spm=a2g0y.search0604.3.220.567c72aeBbZXwO&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=62db6263-3253-435a-a942-2a29d2649f72&algo_expid=62db6263-3253-435a-a942-2a29d2649f72-31
5 ore fa, Tomto dice:
La rumorosità certo è un fattore da considerare, mi riferivo però più a fattori di pericolosità tipo che prende fuoco perché magari ha un alimentatore scadente, che so.
Se dal punto di vista della sicurezza non ha problemi, indubbiamente è carina.
Avevo provato a creare un account sul sito web di anycubic ma mi sono bloccato perché non è un sito protetto da crittografazione.
È  capitato anche a voi?
Umberto
Ma quindi, questa anycubic, quanto dovrebbe costare ? (non la truffa si intende) ?
A me non dispiace nemmeno la Wanhao i3, la usa un mio collega da alcuni anni e non ha mai avuto problemi.
Mi sembra di buona costruzione. Su amazon è a circa 350 euro
Io sarei pronto a comprarla.. Se non che da ieri sera mi è sorta una preoccupazione.
Volendo metterla nella mia camera.. Come si fa con le polveri sottili? Non vorrei intossicarmi.
Il pla ho letto che è biodegradabile.. Ma l'abs da problemi da questo punto di vista. Voi come fate?
Non ci fate caso? Usate dei filtri?
Abs puzza, è difficile e fa male. Francamente non penso sia così Necessario e comunque c'è asa o petg come ottime alternative. Il pla è più tranquillo ma non capisco correlazione tra biodegradabili e polvere sottile... Peraltro biodegradabile ma sotto condizioni abbastanza particolari... . Mica lo metti nel'lumido...
Comunque quando stampa io cerco di non stare attaccato alla stampante
Ho letto che le polveri sottili si formano usando l'ABS... mentre invece con il pla non ci sarebbero problemi perchè è un materiale naturale.
Da quel che avevo capito con l'ABS si ottengono risultati migliori rispetto al pla.
