Puoi avere 2 bobine con 2 estrusori uguali ma 1 solo lavora, l'altro lavorerà quando e se il primo finisce il filamento, tutto questo con uno script. Octoprint non ti aiuta direttamente, ma a quanto mi risulta è l'unico che si può programmare.
L'ups prolunga la stampa fichè regge la batteria, non ti garantisce che riesce a finirla; peraltro ha un costo non indifferente, sia all'acquisto che in esercizio. Una batteria tampone invece, deve dare la corrente per qualche minuto, fino al completamento del layer, poi l'estrusore esce dall'area di stampa e la stampa si ferma.
Una batteria tampone può costare si e no 10 euro, e già sono in vendita alimentatori con l'uscita x ricaricarla, e anche quest'ultimo costa pochi euro in più di quello standard che non prevede le uscite x ups.
E questo è buono, considerato che sono un programmatore di professione , la cosa potrebbe interessarmi, tanto per avere un ulteriore giochino con cui smanettare.
Tutto molto interessante, certo, ma non capisco in che modo, Octoprint&Co possano essere d'aiuto (programmazione, di non saprei cosa, a parte). Tutto questo ambaradan solo per spostare l'estrusore quando salta la batteria ? A chi serve continuità di stampa h24, sicuramente ha già un UPS per altri motivi. A chi non serve, se la stampante si ferma, appena torna corrente riparte dal li.
Non vedo funzionalità così interessanti da giustificare tutto ciò.
Anche io sò programmare e mi diverto un mondo a farlo.., i sorgenti octoprint sono open source per cui se si ha tempo e voglia lo si può customizzare a piacere.
Se la stampante si ferma senza uscire dall'area di stampa ti fà il grumo, alcuni la chiamano 'caccola', e devi buttare la stampa. Ovviamente sempre in un ottica professionale, poi uno se nè può anche fregare, ma questo è un'altro paio di maniche.
Non tutte le realtà aziendali sono uguali, non tutte hanno risorse illimitate per permettersi di tutto e di più, e comunque dal mio punto di vista si tratterebbe pur sempre di uno spreco.
Uno spreco un UPS? Oltre a stabilizzare la corrente, cosa di non poco conto, non costa nemmeno tanto ed il costo di gestione è irrisorio.
Esistono UPS a ciabatta, non devi prenderlo dedicato, costano meno di 100 euro, di marca.
  Il 14/02/2019 at 23:08, iLMario ha scritto:
"...Un Pi lo devo prendere comunque ma per la domotica, non vorrei mischiare le due cose...."
Io da qualche mese con Octoprint gestisco la stampante in cantina.... è carino, e ho anche aggiunto "Domoticz".... Stanno bene insieme e non si rompono le scatole a vicenda...
  • 2 settimane dopo...
Ecco, in questo preciso momento avrei bisogno di controllare cosa fa la stampante ed eventualmente interrompere tutto....
Invece mi tocca andare in ufficio sperando abbia finito di stampare, altrimenti devo tornare a casa e ritornare dopo un po' in ufficio. Se invece è andato in vacca tutto, ho buttato via svariati metri di filo...
Mi tocca prevedere uno di questi macchinetti. Tra i due quale fareste?
Ed invece che mi dite di klipper? Attualmente ho octoprint ma vorrei far rendere meglio la stampante, a quanto dicono.. Qualcuno ha informazioni? Ne vale la pena?
  Il 26/02/2019 at 20:50, Marcottt ha scritto:
Non so cosa sia... Che roba è?
Dovrebbe essere un fw o sistema installato sul pi che si interfaccia con la scheda della stampante e la controlla, con alcuni miglioramenti rispetto alla sola scheda (così dicono, ad esempio i motori si muovono con più precisione e scaldano meno)
https://github.com/KevinOConnor/klipper
