Qualcuno ha usato il PLA in oggetto ?
Avrei bisogno di sapere se si tratta di un bianco vero, 100% opaco e non trasparente oppure qualche solita accozzaglia semi trasparente, bianco avorio, bianco ghiaccio, insomma, non bianco.
Qualche foto di oggetti stampati con tale PLA?
Grazie
Sconsigliato perché?
Se è fatto bene, è più resistente, tutto questo casino perché io devo produrre, per lavoro, dei pezzi da dare a dei clienti e devono avere un minimo di resistenza intralayer, il PLA+ dovrebbe essere più robusto e non fa impazzire come l'ABS
20 minuti fa, iLMario dice:
Potevi scegliere il petg che si stampa molto bene.
Posso cambiare senza problemi, ma il petg non è più complicato del PLA da stampare?
Io sono alle prime armi e fino ad ora ho avuto solo fallimenti.
Nulla vieta di mandare indietro tutto e prendere un petg, ditemi voi
È resistente?
Io ho provato solo il bianco e, sicuramente non lo acquisterò più. Ha una strana ritrazione. Mi spiego meglio. Prima di stampare faccio scendere un po' di materiale per caricare l'estrusore. Solitamente scende dritto e sottile come un fuso. Questo, appena esce dall'estrusore, si inspessisce e si attorciglia. In fase di stampa i risultati sono comunque accettabili, non avendo spazio il materiale aderisce al livello sottostante senza problemi. Inoltre non è un bianco brillante e pieno, sembra quasi pla naturale. Potrebbe anche essere un difetto della mia bobina.
Nulla da dire invece per abs nero e wood della stessa marca.
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
Hai una foto del bianco?
Devo fare un panda per mia figlia, deve essere bianco bianco, il panda è bianco bianco non "più o meno bianco". Avendo già una bobina di PLA plus nero ed in arrivo una stampante A20M che ha un singolo hotend, meglio non mischiare materiali
23 minuti fa, iLMario dice:
È resistente?
Ha questo punto no ormai, il pla plus non dovrebbe essere difficilissimo da stampare, se sei alle prime stampe sarebbe meglio farsi le ossa con il pla normale, sicuramente più semplice da stampare.
Avevo letto che il plus si stampava come il normale ma è solo più resistente quindi sono andato a botta sicura
Per il pezzo che mi serve per lavoro invece, ho bisogno di un verde acceso (verde sunlu per intenderci) e non si trova attorno ai 20-22-25 euro. Non escludo che se stampato a dovere posso andare bene anche un PLA classico, appena mi arriva la stampante (e se riesco a stampare) faccio delle prove per vedere in che condizioni si separano i layer
15 minuti fa, iLMario dice:
Tieni presente che tenere la ventola al max, si da più definizione ma a volte è la causa di possibili distaccamenti fra layer.
