Ciao Spinny
Anch'io ho una M200 piatto V2 ed estrusore V1.
Ho letto la tua esperienza con il nuovo filamento della filamentum.
Stavo giusto finendo le mie scorte di ABS e cercavo qualche alternativa di terze parti, e guardando i tuoi risultati con quel filamento, posso dire di averla trovata.
Stampi solo con ABS o usi anche altro materiale ( HIPS, ULTRAT ecc.)?
  • Risposte 14
1 ora fa, Kopernico dice:
Ciao Spinny
Ciao,
io ho la m200 plus con estrusore V2.
Io stampo principalmente in ABS, ho provato il filamento Ultrat e lo considero formidabile sotto il punto di vista finitura ma ho provato a stampare dei pezzi in un solo blocco che dovevano scorrere tramite degli ingranaggi e il filamento si era attaccato dove non doveva.
L'ABS della filamentum fa molto odore (di fatto comprerò la hepa cover) ma anche con stampe grandi non mi si è mai imbarcato o subito cracking. Finitura superficiale ottima ma bisogna mettere in conto di stampare un po' di pezzi di calibrazione per trovare il settaggio migliore. La bobina ha un costo giusto a parer mio e su 3djake ogni tanto ci sono delle offerte. La bobina arriva in un sacchetto schermato con chiusura per evitare che entri umidità
L'estrusore V2 l'hai acquistato in seguito o era già installata nella stampante. Voglio capire se è opportuno sostituirlo.
La hepa l'ho realizzata in modo molto artigianale. Ho acquistato un contenitore in plastica trasparente e l'ho appoggiata sopra la stampante a mo di coperchio. All'interno ho attaccato un termometro economici acquistato all'Ikea per controllare la temperatura.
Purtroppo non riesco a stampare pezzi in ABS, ma a volte anche in Ultrat, di grandi dimensioni  a causa di sollevamenti del pezzo.
Sto provando con lacca forte e abs juice, ma i risultati non sono sempre accettabili.
Con la zortrax m200 Plus ha l'estrusore V3 già installato ma non è compatibile con m200 come la tua. So che per la m200 c'è un estrusore non originale a 100 euro che permette di stampare i materiali flessibili. Comunque sia se si stacca dal piano non è il problema di estrusore ma può essere il filamento. Io non ho mai avuto problemi sotto quel punto di vista. Con la nuova versione di Zsuite hanno aggiunto il raft e il brim per migliorare l'adesione ma tutti i parametri da me citati non vanno bene perché hanno modificato tutte le velocità di stampa. Prova ad aggiornare il software e controlla che sia aggiornata la stampante
  • 4 settimane dopo...
 Buongiorno,
aggiorno questo post per chi fosse interessato.
Filamento utilizzato: filamentum ABS 1.75 nero;
Versione Zsuite 2.7.3;
Dopo varie prove son riuscito a stampare in modo perfetto con questi settaggi:
- Filamento esterno con base di ABS;
-  Temperatura Hotend 245 e Bed a 75;
- Velocità +25% e extruder flow ratio +10%;
- Velocità di ritrazione 50mm/s con ritrazione di 2mm;
- Ventole in automatico (il software le abilita in caso di ponti o superfici a sbalzo, se disabilitate le stampe non escono bene);
- Bottom layer al 80% di densità (nel caso si metta 100% non si riuscirà a staccare in modo ottimale il pezzo dalla base);
- First layer gap ho dovuto alzare di 0.02mm il valore rispetto all'originale.
Spero possano essere di aiuto a qualcuno.
Mi caschi a fagiuolo!
Ho finito le bobine di ABS originale e volevo provare del materiale alternativo.
Proverò con i tuoi settaggi anche se la mia non è il modello plus e ti farò sapere.
Per adesso grazie.
