ciao ho un problema che compare ogni tanto ma non capisco da cosa e dovuto….mi potete aiutare?
ho un stampante anycubic delta linear plus 230x230x300
ogni tanto mi va in tilt la schermata si riempe in allegato la foto
sapete che cosa puo essere ?
grazie
  • Risposte 3
Te lo fa con il pc o con la sd? A me fa cosa simile per colpa dello slot sd... Se lo inserisco e poi torno indietro di diciamo 1mm nessuno problema (oppure se stampo da pc però rimuovo la sd)
Questi difetti spesso dipendono da disturbi elettrici come una luce al neon (con starter, i vecchi tubi lunghi per capirci) che viene accesa nelle vicinanze o motori a spazzole che si avviano o altri disturbi elettrici.
Il 17/2/2019 at 16:18, Marcottt dice:
CON LA SD PROVO COME FAI TE UN MM INDIETRO GRAZIE
