Ciao  a tutti.
Premetto che con la Ender 3 che ho da 2 mesi ho già stampato diverse volte e senza alcun problema.
Ma da ieri, ancora prima di inserire la sd card, il piatto a iniziato a scaldarsi fino a 100° e a fare un cattivo odore di bruciato. Dal menu ho provato ad intervenire ma la temperatura è a 0.
Sapete che può essere. Come posso rimediare?
Grazie.
P.
  • Risposte 8
se accendi la stampante adesso, senza fare nulla, che temperature indica ?
se nozzle ok ma bed segna 0... hai diverse possibilità:
sensore fumato
cavi sensore scollegati / rotti
scheda madre guasta ( e la puzza di bruciato.... uhm....)
firmware incasinato...
controlla cavi e scheda madre, cerca bruciature o simili...
se accendo ora la temperatura sale piano piano fino a 100/105 °
ho voluto provare ad inserire la sd e mandare una stampa. funziona bene. ma il piatto resta sempre sui 100° e la puzza è insopportabile.
Hai messo in corto il piano ? Se usi le mollette metalliche incluse nella confezione, rischi di fare un corto.
Controlla che i cavi siano tutti al loro posto e ben saldati, considera che sono "a vista" sotto il bed, quindi un corto è facile, o toccando direttamente i cavi o usando le mollette.
  • 2 settimane dopo...
20 minuti fa, Picciopino dice:
Novità. MI stanno spedendo la scheda madre.
Il problema era la.
Grazie.
Quando l'hanno spedita, digli che il problema è altrove............... 😄
