Ciao a tutti, Ho comprato una cr10s e di colpo lo schermo è diventato bianco! Come posso valutare se è un problema della scheda o meno? Come si resetta? Se devo cambiarla quale prendo e come la si monta? Vi ringrazio in anticipo! 😁
  • Risposte 1
Non è semplice capire con certezza se il problema interessa il display o la scheda cpu ma puoi fare alcune prove. La tua stampante dovrebbe essere collegabile ad un pc tramite cavo usb, Se collegandola via usb la stampante risponde (i motori si spostano a comando e rleva le temperature estrusore e piatto)  quasi sicuramente il problema sta nel display altrimenti molto probailmente è un problema che riguarda la scheda cpu.
Verifica anche lo stato dei cavi di collegamento del display che ce ne sia uno inserito perzialmente.
