1 ora fa, iLMario dice:
Non lo so, dopo provo
Io di solito metto il nozzle con Z a 0. Poi, manualmente, scendo con Z di 0.1mm alla volta finchè tra nozzle e bed ci stia giusto il foglio di carta. Se la misura è, ad esempio -0.80, vado nelle impostazioni del bltouch e setto zoffset -0.80
Facendo autohome lui mi porta Z a 10.80 (ovvero 10mm + zoffset). Rimetto il foglio, scendo a 0 e lui gratta il foglio, teoricamente così è giusto
uhmmm... si ovvero se alla fine porti z=0 e tocca il piatto... è giusto.
ma quando spegni tutto devi rifare da capo ? non puoi invece alzare il piatto ?
7 minuti fa, Marcottt dice:
Se spengo lui resta memorizzato, perchè ?
33 minuti fa, Marcottt dice:
ah ok, perchè con la vecchia stampante mi dicevi che dovevi sistemare bed 50 volte al giorno...
Si ma era con il livellamento manuale e per problemi di piano. Questa è infinitamente più stabile e migliore. I problemi che sto avendo io ora sono causati all'80% da me e da un restante 20% dalla stampante. Con la vecchia era l'opposto, non c'era niente di regolato a dovere.
