Ciao a tutti, ho acquistato questa stampante su Amazon... da neofita ne ho scelta una che avesse mediamente buone recensioni ma purtroppo ho continuamente problemi. La qualità non è neanche male ma ogni 2 o 3 oggetti si blocca tutto e bisogna fare pulizie manutenzioni ecc ecc... è stressante...
si sono già rotti i 2 ugelli porta cavo e ho dovuto sostituirli con quelli in dotazione. Ora è di nuovo bloccata. La pulizia con lo spillino non è sufficiente e non so più che fare.
Avete consigli con l’assistenza? Avete per caso acquistato ricambi? Ho ancora qualche giorno per restituirla su Amazon e sarei quasi quasi intenzionata a farlo.
ma poi cosa compro???
grazie e un caro saluto a tutti...
cik
  • Risposte 8
io ho la 1.0 pro, la pulisco mediamente ogni 50 ore oppure se uso il petg (che nella mia fa dei casini terrificanti), se proprio è necessario ci estrudo 10/20 cm di filo per pulitura e (facendo gli scongiuri) finora è andato tutto bene.
Ti consiglio di estrarre il filamento ogni volta che la usi (di solito io imposto 5° in più per estrarlo) e passare l'ago con l'ugello ben caldo, se poi non risolvi prova con il filamento per pulitura, purtroppo nelle nostre levare l'ugello è più complicato ed in ogni caso ho trovato un solo tizio che lo vende (tra l'altro a 16/18 euro).
p.s.: non la vendere, hanno tutte dei problemi (chi più chi meno), oppure se la Svendi fammi sapere
6 ore fa, smoke67 dice:
Ciao, grazie per i consigli. Abbiamo fatto di tutto ma il filamento non esce più in maniera fluida, fa sempre dei grumi a livello dell’ugello e finché non è abbastanza pesante non scende... di stampare qualcosa non se ne parla proprio... Comunque sono ancora in tempo per restituirla ad Amazon per cui penso che farò così. Poi magari vi chiederò ancora un consiglio su cosa comprare... grazie
Il 19/2/2019 at 19:14, Cik dice:
cik
Con che materiale stampi?
48 minuti fa, Cik dice:
Pla, filamenti originali ....
E da quanto tempo stampi? Te lo chiedo perché è probabile che l'ugello sia sporco o intasato avvolte lo sono anche da nuovi intasati.
1 ora fa, Joker78 dice:
Ho la stampante da poco meno di un mese... a parte le prime stampe che sono state perfette ha cominciato a segnalare errori... tipo filamento basso quando le bobine erano piene e poi ha iniziato a uscire male il filo, ad arricciarsi in continuazione...
Dopo la prima pulizia ha ricominciato a funzionare bene ma è durata pochissimo, giusto il tempo di una stampa.. e poi di nuovo lo stesso problema... solo che non sono riuscita a risolverlo più , nemmeno con la pulizia...
comunque sabato l’ho restituita... ora cerco di informarmi meglio e poi ne prenderò un’altra...
Si accettano consigli!!!
Adesso, Cik dice:
Si parla molto bene della ender 3pro che ora si trova ha un ottimo prezzo, altrimenti anche la ender 4 oppure la tronxy, o altrimenti una collaudata geeetech, o se vuoi andare sul sicuro una prusa originale e parti con cosi tanta ignoranza, tipo bullo da quartiere, inutile dire che la prusa originale è la migliore.
Il 25/2/2019 at 12:37, Joker78 dice:
Grazie mille!!!
