iLMario Inviato 20 Febbraio 2019 Autore Inviato 20 Febbraio 2019 del vetro mi interessa poco, ne ho un altro nuovo sulla scrivania. Quando si curverà diventando inutilizzabile, gli appoggio l'altro sopra o comunque, ci penserò in quel momento. Per ora è dritto, salvo quella frazione di millimetro descritta sopra, che tra l'altro non è nemmeno in un solo punto ma è "ondulato", quindi penso proprio sia la normale tolleranza della lavorazione del vetro (in altre parole: non è "imbarcato") Cita
Joker78 Inviato 20 Febbraio 2019 Inviato 20 Febbraio 2019 Io stampo su un vetro ceramico, ma questi problemi non me li da, leggendo i vari post ti volevo chiedere ma te una spruzzata di lacca la dai o no sul vetro? Se gli spruzzi la lacca ti stampa anche sui muri vai tranquillo lo 0,001 0,002 gli fa una pippa. 1 Cita
iLMario Inviato 20 Febbraio 2019 Autore Inviato 20 Febbraio 2019 Non la do, perchè attacca bene. Nel mio caso non attacca perchè sbaglio a calibrare. Quando riesco a stampare correttamente (quelle rarissime volte), poi faccio fatica a staccare il pezzo dal bed, devo aspettare che si raffreddi Cita
Tomto Inviato 20 Febbraio 2019 Inviato 20 Febbraio 2019 Ti si curverà presto . Se ce ne metti uno sopra avrai una temperatura del bed più bassa di quella impostata nello slicer . già avendo il sensore di temperatura sotto quando imposti la temperatura a 60 gradi in realtà la stampa parte a 50 e arriva a regime dopo un pò.Poi cosi facendo aumenti il peso del bed e non è una buona cosa. Se non ci credi chiedi anche agli altri e trai le tue conclusioni Cita
Joker78 Inviato 20 Febbraio 2019 Inviato 20 Febbraio 2019 Anche ha me ha volte attacca senza lacca, ma la maggior parte delle volte se lo porta dietro, fidati sul vetro ci vuole la lacca anche con il pla, fai una prova stampa sul nastro di carta giallo da carrozziere, li attacca anche senza lacca, ma sul vetro tutti consigliano la lacca indipendentemente da cosa stampi, la colla stick, o la vinavil viene consigliato per il nylon. 1 Cita
iLMario Inviato 20 Febbraio 2019 Autore Inviato 20 Febbraio 2019 Posso provare con il nastro (o la stampante in ufficio, dare la lacca non è il massimo), ma ciò non risolve i miei infiniti problemi di layer troppo basso o troppo alto causati da una regolazione fatta da cani Cita
Tomto Inviato 20 Febbraio 2019 Inviato 20 Febbraio 2019 Il 20/02/2019 at 21:09, Joker78 ha scritto: Anche ha me ha volte attacca senza lacca, ma la maggior parte delle volte se lo porta dietro, fidati sul vetro ci vuole la lacca anche con il pla, fai una prova stampa sul nastro di carta giallo da carrozziere, li attacca anche senza lacca, ma sul vetro tutti consigliano la lacca indipendentemente da cosa stampi, la colla stick, o la vinavil viene consigliato per il nylon. Expand é quello che cerco di fargli capire . Gli dico intanto di provarci .Non ha senso dire no a priori .Joker anche io faccio come te e mi sembra che funzioni ,sia con la colla lacca splendor come cosiglia pure Piraz di Help 3d. Mica siamo scemi ..non mettiamo miaca la lacca per pettinare la stampante!! 1 Cita
Joker78 Inviato 20 Febbraio 2019 Inviato 20 Febbraio 2019 Il 20/02/2019 at 21:15, Tomto ha scritto: é quello che cerco di fargli capire . Gli dico intanto di provarci .Non ha senso dire no a priori .Joker anche io faccio come te e mi sembra che funzioni ,sia con la colla lacca splendor come cosiglia pure Piraz di Help 3d. Mica siamo scemi ..non mettiamo miaca la lacca per pettinare la stampante!! Expand Ma infatti è cosi e lo dicono anche, altrimenti devi utilizzare altri tipi di piani, con il vetro funziona cosi, altrimenti ci sono i nastri appositi, difatti il primo layer con il nastro lo metto al 90%, diverso se stampo su vetro ci spruzzo un po di lacca e lascio il primo layer al 100% perché voglio evitare di fare la classica zampa di elefante, utilizzare un piano che fa grip ti permette di non dover schiacciare ha morte il primo layer, te lo dice uno che stampa con una ctc che era talmente base, che il corriere quando me l'ha portata, mi ha lasciato un'offerta...... 1 Cita
iLMario Inviato 20 Febbraio 2019 Autore Inviato 20 Febbraio 2019 Domani provo con il nastro, ma non risolve il problema del vetro non perfetto, che è poi l'argomento del thread.... Cita
kevin341 Inviato 20 Febbraio 2019 Inviato 20 Febbraio 2019 proprio domenica scorsa tra le varie prove ho provato a controllare il vetro della mia CR-10... ho una micro-torneria, perciò non mi è difficile misurare micro-differenze su una qualunque misura.. ho portato a casa un comparatore digitale con risoluzione 0,0005 mm e . l'ho applicato al carrello dell'estrusore... il gioco della barra che sostiene l'estrusore (una 20x20 nel mio caso) è circa 0,080/0,1000 bloccando il motore dell'asse Z e torcendola in ambo i sensi con un peso da 1 kg circa appeso a circa 10 cm di distanza (per capirci sull'asse Y in "+" e in "-"). Un decimo di torsione non è tanto ma con una barra 20x40 sarebbe stato meno. Eliminando questo gioco con una trazione costante in un solo senso ho provato a muovere i carrelli dell'asse X e dell'asse Y in modo da misurare una quarantina di punti su tutto il vetro 400x400... il vetro in se ha circa ± 0,0800 mm di variazione sulla planarità con avvallamenti di circa 4,0/6,0 cm2 di ampiezza disposti in maniera abbastanza regolare sulla superficie del vetro.... il carrello dell'asse Y che sta alla base ne ha circa 0,1500 mm di gioco sui rulli di trascinamento... calcolando il costo e la meccanica cinese come diceva prima qualcuno non è male... ma arrivare a fare una stampante semi perfetta è un compito complesso e costoso su queste meccaniche in quanto i materiali utilizzati non lo permettono per caratteristiche.. non oso pensare cosa verrebbe a costare una stampante fatta in materiali diversi... una barra 20x20 di alluminio costa pochi euro... farla in Inox 316 o 630 costerebbe diverse centinaia di euro in più... immaginare tutta la meccanica fatta così con cuscinetti speciali e metalli speciali... ti ci compri una piccola utilitaria 😁 Cita
