Joker78 Inviato 20 Febbraio 2019 Inviato 20 Febbraio 2019 Prova solo ad aumentare la ventola layer Cita
iLMario Inviato 20 Febbraio 2019 Autore Inviato 20 Febbraio 2019 9 minuti fa, Joker78 dice: Prova solo ad aumentare la ventola layer Più del 100% che avevo nelle prove ? 😄 Cita
jagger75 Inviato 21 Febbraio 2019 Inviato 21 Febbraio 2019 ma scusa parliamo di un semplice avvallamento di qualche decimo o stai parlando di un vetro pieno di buche tipo strade di roma e poi vedo che tutti ti danno consigli ma tu non fai niente perche continui a dire che non riesci a fare un livellamento come cristo comanda qualèil ptoblema di questo livellamento? se è il vetro un po abbombato fa niente se una parte del layer viene piu schiacciato semmai compensi come ti dicono sopra alzandoti un po e usando lacca cosi anche se non schiacciato pero si attacca ugualmente come cemento ma se hai un vetro 20cm x 20 cm pieno di buchi cambialo e basta qualcosa non va cavolo tutte ste buche in 20x20 mi sembra assurdo che ancora stai combattendo di come superare il problema per giunta cercando stratagemmi correggendo da slicer addirittura boh se il problema è meccanico non puoi risolvere tramite software ci sarà sempre un punto o un tipo di stampa che avra qualche problema. poi scusa se mi permetto ma il piano deve stare a livella col ponte non con la scrivania che per quanto ne sai puo anche darsi che manco la tua scrivania sia a livella presumo. 🙂 joker che bello cosè un trenino?da l inquadratura sembra una locomotiva 🙂 scusa rileggendo i primi post se hai uno scompenso sul carrelo x da destra a sinistra a maggior ragione il problema sta nella meccanica o carrelli montanti male o qualcosa nella trazione o nello scorrere controlla bene quella anche se cinese sempre di meccanica si tratta puo darsi che sia qualcosa di lento che non ti permette di far salire scendere o scorrere bene il carrelo perpendicolare al vetro non credo che la soluzione si trovi softwareristicamente (che bel termine l ho inventato ora non so se esiste:) ) Cita
jagger75 Inviato 21 Febbraio 2019 Inviato 21 Febbraio 2019 spulciando guarda cosa ho trovato per me ti puo essere utile (cmq il piano a specchio è uno spettacolo) Cita
jagger75 Inviato 21 Febbraio 2019 Inviato 21 Febbraio 2019 che dite un vetro di ikea tagliato a misura puo andare bene lo stesso sulla mia o serve uno specchio particolare? Cita
Joker78 Inviato 21 Febbraio 2019 Inviato 21 Febbraio 2019 34 minuti fa, jagger75 dice: joker che bello cosè un trenino?da l inquadratura sembra una locomotiva 🙂 No no sto stampando la nave di capitan Harlock sono più pezzi da incollare insieme, o almeno ci provo. 1 Cita
iLMario Inviato 21 Febbraio 2019 Autore Inviato 21 Febbraio 2019 @jagger75 secondo me non hai letto tutti i post.... *NON* ho il vetro ne storto ne piegato e concavo ne convesso ne altro. È dritto, per ora. Ho solo detto che mettendo un righello sul vetro, se si osserva con attenzione, in alcuni punti ci sono delle mini fessure, ma credo sia la normale tolleranza di produzione, dubito che qualunque vetro al mondo sia perfettamente piatto in tutte le direzioni in tutti i 676cm³ visto che i vetri nascono per fare altre cose dove 50 micron di fuori bolla sono insignificanti Quindi, questa micro fessure, che saranno 1/10 di mm, c'è modo di sistemarle o si possono tranquillamente ignorare? Perché se io calibro il piano a meno di 0.1 ovvero con il foglio di carta, spostando poi il carrello di qualunque asse , X o Y non importa, ci saranno dei punti in cui il nozzle è più vicino rispetto ad altri, dato che si ragiona in termini di 100 micron e non di millimetri. Cita
iLMario Inviato 21 Febbraio 2019 Autore Inviato 21 Febbraio 2019 Quindi se stacco il vetro attuale e lo aggancio con le mollette invece della colla, si raddrizza da solo dopo la prima scaldata ? O lo devo buttare via ? Perchè tecnicamente non è storto, volendo ho una foto, ma in mezzo al piatto non riesco a stampare, sono troppo basso Cita
marcottt Inviato 21 Febbraio 2019 Inviato 21 Febbraio 2019 hai poi provato a fare il test ? dovrebbe evidenziare bene il problema al centro se è così. Cita
Joker78 Inviato 21 Febbraio 2019 Inviato 21 Febbraio 2019 Se sei sicuro che centralmente è concavo fai una prova, metti sopra quella lastra di vetro in più che hai lo applichi con le mollette e avvii la stampa al centro, se funziona è il vetro è ok, se non funziona il problema dipende da te, questa è la prova del 9 con due lastre di vetro deve essere perfetto non cè cazzi, metti il bed ha 70° Cita
