marianogri Inviato 22 Febbraio 2019 Condividi Inviato 22 Febbraio 2019 Buonasera ragazzi... 😃 Sono un neo iscritto e possessore da un mesetto di una Anet A8. Premetto che mi sta dando belle soddisfazioni anche se ho dovuto combatterci un pochino a livello hardware e elettrico...l'ho comprata usata da un amico che non l'aveva tenuta con cura, ho rifatto tutti i collegamenti elettrici con cavi adeguati ed eliminando tutti gli spinotti non necessari saldando le connessioni dove possibile... Ho un solo fastidioso problema che ho "raggirato" ma vorrei capire come risolvere definitivamente... In poche parole ho il sensore 3DTouch per l'autolivellamento del piatto, quando parte una stampa fa l'Auto Home con il sensore e inizia, ma il primo strato non è mai aderente al piatto ma sempre un po' "sollevato" (si attacca tipo palline) nonostante usi un vetro borosilicato e lacca (temperatura 50°C). Per ovviare a questo problema che ovviamente impedirebbe qualsiasi stampa faccio in questo modo: Avvio la stampa La stampante esegue l'autohome calibrando la distanza dal piatto Metto subito la stampa in pausa prima che inizi l'estrusione Agendo manualmente alla base dei motori dell'asse Z faccio fare uno scatto all'indietro ad entrambi i motori in modo che l'estrusore si avvicini maggiormente al piatto Riprendo la stampa. Così facendo non ho problemi durante la stampa... volevo sapere se esiste e come modificare un eventuale parametro che mi consenta di non fare quest'operazione manuale bensì di far partire l'estrusore già ad una giusta distanza dal piatto. Grazie mille in anticipo. Mariano 😁 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 22 Febbraio 2019 Condividi Inviato 22 Febbraio 2019 forse puoi agire sull'offset del sensore ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marianogri Inviato 22 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 22 Febbraio 2019 48 minuti fa, Marcottt dice: forse puoi agire sull'offset del sensore ? Purtroppo non so su quale parametro andare ad agire 😕 non vorrei fare ulteriori danni andando a smanettare nel firmware senza sapere bene cosa fare... ho provato meccanicamente ad abbassare l’estrusore facendo fare un giro in più al tubo conduttore filettato ma ho avuto il problema opposto, era troppo vicino e non riusciva ad estrudere il materiale... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 22 Febbraio 2019 Condividi Inviato 22 Febbraio 2019 il sensore lo puoi spostare leggermente ? in sù di mezzo millimetro intendo.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marianogri Inviato 22 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 22 Febbraio 2019 8 minuti fa, Marcottt dice: il sensore lo puoi spostare leggermente ? in sù di mezzo millimetro intendo.. Per come è fatto il supporto no... però mi hai dato una buona idea, potrei modellarlo io un supporto, magari regolabile, stamparlo e installarlo... mi riuscirebbe molto più facile 😂 indole meccanica... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 22 Febbraio 2019 Condividi Inviato 22 Febbraio 2019 ottimo ! è così che si fa... una cosa che non va bene bisogna rifarla e migliorarla... comunque quihttp://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor c'è anche un concetto di calibrazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 22 Febbraio 2019 Condividi Inviato 22 Febbraio 2019 Se non ricordo male il sensore ha al suo interno (il buchetto piccolo piccolo che c'è sopra) la possibilità di essere regolato tramite una piccola chiave a brugola e quindi puoi anche meccanicamente compensare la distanza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 22 Febbraio 2019 Condividi Inviato 22 Febbraio 2019 nel bltouch che avevo, quello non regolava la distanza ma la forza magnetica applicata... nel 3dtouch (che è un clone ma non è uguale) non so.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marianogri Inviato 22 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 22 Febbraio 2019 Grazie ragazzi... stasera darò un’occhiata a questo fatto della regolazione... se non fosse una regolazione meccanica credo che procederò a studiare e a modellare un supporto regolabile... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marianogri Inviato 23 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 23 Febbraio 2019 Ragazzi buonasera... per il momento ho risolto limando i fori di fissaggio del supporto 3DTouch in modo da poterlo far traslare più in alto di qualche mm... volevo un’informazione sulla qualità di stampa se è possibile.. secondo voi è possibile ottenere una qualità superficiale migliore? Setting adoperato:Qualità: 0,1mm/stratoVelocità: 35mm/sRiempimento: 100%Z hop attivatoEventualmente, quali sono i criteri per impostare la larghezza dello strato? Thanks [emoji16]Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
