la scheda...si e' bruciata!!! geeetech GT2560 revA+ e ora????? consiglio nuova scheda
Anche sulla tua attuale scheda hai i collegamenti in parallelo. I motori avranno, a seconda dei casi perché non sono motori ideali, la metà della corrente, che non vuol dire metà potenza ma poco ci manca.
30 minuti fa, Hinokami dice:
Attualmente sulla scheda attuale ho z1 e z2 ogni motore ha il suo alloggiamento sulla scheda, non mi sembrano in parallelo, o è la piastra che le mette in parallelo?
la scheda li mette in parallelo, almeno ne son convinto io 😁, non sono certo infallibile e di elettronica ormai non me ne occupo più da 15 anni, ma dai collegamenti mi sembrano in parallelo, in internet trovi anche chi li ha collegati in serie, ognisponda ha i suoi pro e i suoi contro.
23 minuti fa, Hinokami dice:
Ok mettiamo per buona l'idea che la scheda madre la metta in parallelo, se anche l'adattatore fa lo stesso per me va bene, funzionerebbe allo stesso modo di adesso e per me va più che bene, credo lo stesso nel caso di Roberto, non credo convenga metterli in serie, non vedo il motivo di avere più corrente, su lasse z non mi sembra facciano fatica, in più meno corrente più durata.
Oppure come dicevi si potrebbe provare ad alimentare un motore, da una presa di alimentazione dell'estrusore.
e sopprattutto lo devo installare dalla sd sulla scheda o basta metterla nell'sd del display?
allora facciamo cosi' dato che alla fine tutti i miei discorsi si sposteranno su richieste per questo tipo di scheda allora apro un nuovo post, dedicato alla scheda che ho comprato quindi se volete potete chiudere questo mio post grazie
  • 2 settimane dopo...
ho girato tutto di qua' magari interessa...
Il 24/2/2019 at 01:43, Joker78 dice:
Questo ci serve anche ha me altrimenti un motore lo possiamo vendere
non serve si usa connettore estrusore 1 per fare da doppio vai sulla discussione nuova che ho creato magari ti interessa
