riccardoaprea94 Inviato 22 Febbraio 2019 Inviato 22 Febbraio 2019 salve ragazzi ho un problema con Cura (sia le ultie due versioni che la beta 4.0),in pratica carico il file imposto tutti i parametri e avvio lo slicing e funziona tutto solo che quando vado a salvare il file.gcode il programma si chiude,andando a caricare il file su sd e stampandolo la stampa risulta incompleta (il file gcode viene salvato parzialmente o addirittura mi salva il file vuoto). da cosa può dipendere? vi ringrazio 😄 Cita
FoNzY Inviato 22 Febbraio 2019 Inviato 22 Febbraio 2019 7 minuti fa, riccardoaprea94 dice: quando vado a salvare il file.gcode il programma si chiude quindi il programma (cura) va in crash e si chiude? tutte le volte che tenti di esposrtare un gcode? hai provato altri oggetti? se succede questo, posta i parametri che usi in cura almeno possimao darci un occhiata perche' la storia non mi conivnce.... Cita
riccardoaprea94 Inviato 22 Febbraio 2019 Autore Inviato 22 Febbraio 2019 si ho cambiato oggetto sempre scaricato da thingiverse ma nulla quale parametri ti posto? Cita
riccardoaprea94 Inviato 22 Febbraio 2019 Autore Inviato 22 Febbraio 2019 qualita: altezza dello strato 0.15 altezza strato iniziale 0.2 larghezza della linea 0.4 guscio : spessore pareti 0.8 numero linee perimetrali 2 spessore strato inferiore/superiore 0.6 configurazione strato superiorer inferiore concentriche riempimeto: densità 20% configurazione griglia materiale: temperatura stampa 207° temperatura piano stampa 0° temperatura strato iniziale 60° abilita retrazione si distanza retrazione 5mm velocita retrazione 40mm/s tutto il resto ho lasciato i valori base per quanto riguarda la stampante ho selezionato la crealty ender 3 dal menu iniziale e non ho modificato nulla Cita
FoNzY Inviato 22 Febbraio 2019 Inviato 22 Febbraio 2019 50 minuti fa, riccardoaprea94 dice: si ho cambiato oggetto sempre scaricato da thingiverse ma nulla quale parametri ti posto? questo problema puo' essere causato da due fattori, il pc è veramente poco potente e quindi il programma viene chiuso a causa di una prestazione insufficiente da parte dell'hardware oppure sono stati inseriti dei valori molto "sbagliati" in cura (ad esempio altezza layer 0,00001) che causano una richiesta di prestazione troppo alta per qualsiasi pc.... posta i valori immesi in cura.... quanto è vecchio il pc? Cita
riccardoaprea94 Inviato 22 Febbraio 2019 Autore Inviato 22 Febbraio 2019 1 ora fa, FoNzY dice: questo problema puo' essere causato da due fattori, il pc è veramente poco potente e quindi il programma viene chiuso a causa di una prestazione insufficiente da parte dell'hardware oppure sono stati inseriti dei valori molto "sbagliati" in cura (ad esempio altezza layer 0,00001) che causano una richiesta di prestazione troppo alta per qualsiasi pc.... posta i valori immesi in cura.... quanto è vecchio il pc? Il pc l ho comprato quest estate un acer swift1 (destinato a netflix ecc e alla navigazione altrimenti avrei preso qualcosa di più potente) che ha 128 gb di ssd e 4 di ram 1 Cita
Tomto Inviato 22 Febbraio 2019 Inviato 22 Febbraio 2019 Hai 4gb di ram e ho visto che il notebook ha la scheda video integrata che assorbe parte della ram in più il processore ... lo schermo è full hd . Prova ad abbassare la risoluzione da 1920x1080 a 1280 x 720,forse cosi spremi di meno il computer . Non ti garantisco nulla ma vale la pena provare Cita
marcottt Inviato 22 Febbraio 2019 Inviato 22 Febbraio 2019 Eh si forse hai poche risorse. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
riccardoaprea94 Inviato 22 Febbraio 2019 Autore Inviato 22 Febbraio 2019 Proverò al più presto anche sul pc fisso è più vecchio ma dovrebbe essere più potente,vi farò sapere grazie ragazzi Cita
riccardoaprea94 Inviato 22 Febbraio 2019 Autore Inviato 22 Febbraio 2019 abbassando la risoluzione niente da fare stesso risultato ho provato dal pc fisso e mi ha completato il salvataggio con tanto di messaggio di conferma comparso in cura domani provo ad avviare la stampa e vedo come va,ma sono fiducioso 😄 Cita
