Ciao ragazzi, riscontro lo stesso problema da qualche giorno anch'io, tanto che ho provato a formattare e reinstallare il sistema operativo nel portatile (Ezbook 3 Pro). Tengo a precisare che ho sempre utilizzato questo (dal momento che è il pc più recente che posseggo) ho anche altri slicer installati ed è tutto ok, il problema è che ho sempre utilizzato Cura ed ormai mi sono abituato a gestire i parametri di stampa con questo slicer. Sto impazzendo nel capire la causa del problema. Ho provato ad installare l'ultima versione di Cura anche in un pc più datato che posseggo (non ricordo esattamente le caratteristiche) ma è un acer aspire di circa 10 anni fa e funziona perfettamente, quindi non credo che la causa sia legata alle prestazioni. Insomma sto impazzendo nel cercare di risolvere il problema!! HELP ME!
Io ho lo stesso tuo problema, vari computer e su molti i programmi non vanno, si bloccano, sono le caratteristiche dei pc non sufficienti. CURA per esempio richiede minimo openGL 2.0 che molte integrate intel non hanno o emulano. Però se il problema è il file corrotto credo sia più colpa della SD. Prova a salvare su disco e copiare su SD successivamente, non direttamente da CURA. Se è un problema di prestazione si divrebbe bloccare lo stesso.
Il mio Ezbook 3 pro ha la sua MMC ed ho installato da un annetto anche una SSD, su entrambi ho il sistema operativo Win10 installato, quindi posso avviare o una o l'altra. Prima il SW funzionava in entrambi adesso in nessuno dei due. Tanto che impazzendo per questo problema mi sono deciso di formattare la mmc (per fare questo test) per portare a zero la partizione, installare da zero il S.O. ed installare Cura. Risultato, il problema persiste!! Sto impazzendo! La cosa che mi affligge é che fino a qualche giorno fa funzionava tutto! Ed ho utilizzato sempre cura come slicer dal momento che ho una Ender 3 pro (per precisazione ho provato anche ad installare Cura più datati e stesso problema). Non vorrei che fosse qualche incompatibilità o restrizione con Win10 (anche se ripeto prima funzionava tutto, magari qualche recente aggiornamento di Win)
Quello di salvare direttamente sul disco il gcode é la prima prova che ho fatto (e continuo a fare) ma il problema si manifesta.
Stai facendo un po di confusione. Il tuo PC ha un eMMC come disco di massa, a meno di modifiche fisiche l'SSD non lo puoi montare, e sei fortunato che a quanto vedo non è saldato alla piastra madre. MMC e SD sono altre cose e difficilmente ci installi un sistema operativo. Le ultime versioni di cura richiedono almeno 4GB di memoria, la tua scheda video prende la memoria da quella principale. perciò siamo al limite del funzionamento se non sotto. Tra l'altro i processori saranno dual/quad eccetera eccetera ma sono celeron con la capacità di calcolo proprio infima. Pc da ufficio. Che Windows 10 con i vari aggiornamenti possa cambiare funzionalità è possibile. Nello specifico è CURA ultimaker che richiede i parametri di cui sopra, lo slicer di per se stesso (CURA engine) elabora e basta. Puoi per prova scaricare slic3r, lo puoi eseguire senza installazione scompattando la cartella e vedere se ti salva il lavoro
Ciao la SSD l'ho installata, la Ezbook ha lo slot per l'espansione ed ho clonato il disco eMMC. Il problema credo di averlo identificato, ma non capisco come mai si verifica e soprattutto come risolverlo. In pratica durante l'installazione di Cura, non appena arriva all'installazione di tutti i driver Arduino, chiede conferma dell'installazione dei pacchetti, ma nonostante do il consenso il processo di installazione termina improvvisamente (apparentemente a buon fine, ma in realtà non installa correttamente i pacchetti credo). Tutti gli altri slicer funzionano correttamente (Simplify; slic3r; kisslicer), ma trovo Cura molto più intuitivo oltre ad essermi creato già diversi profili ed impostazione dei materiali. Ribadisco che fino a qualche giorno fa funzionava tutto regolarmente con Cura in questo PC. Ti ringrazio comunque per l'interessamento e l'aiuto.
Ho provato anche questo, ma nulla! Cura al momento del salvataggio del file gcode va in Crash! Basta mi sono arreso, mi sto dedicando al setting di Simplify 3d é più macchinoso, ma potente. Pazienza imparerò a settare correttamente anche questo slicer.
Si, é qualcosa che riguarda un anomalia durante l'installazione del software. Ho provato più volte a reinstallare il software Cura 4.0 (ho provato anche versioni precedenti). Devo capire che genere di problema crea Windows 10 durante l'installazione, é come se non concedesse i permessi di installazione di alcuni driver.
1 minuto fa, Blackzed dice:
sul win7pro a me funziona regolarmente
