Beh se 17 gradi é la temperatura dove ti trovi mi sembra giusto giusto.... Quando scaldi si alza la temperatura? Il nozzle si scalda effettivamente?
In realtà se vado sul display in supporto --> temperature qui mi dice che l'ambiente è di 22°
Comunque non si scalda nulla
secondo me qualcosa dalla scheda con il tester ho provato a verificare i voltaggi e ci siamo
la cosa strana è che nemmeno il letto si riscalda
Ho provato a riscaldare con un phon il sensore ed esso rileva l'alzamento della temperatura
anche quello del letto pare funzionare e quindi possiamo escluderli
Ripeto la cosa strana che sia letto che l'hotend non facciano il loro lavoro
e continuo a pensare alla scheda madre pero cosa verificare
Expand
durante la fase di riscaldamento usando il tester devi avere tensione su i relativi connettori bed\estrusore.....
puoi anche usare il tester per verificare che la carrtuccia riscaldante ed il bed non siano guasti usando la funzione id continuita' circuito...
